三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:1716 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
HAVE1957
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2023/3/13 17:05:20
#10楼
多多帮助顶一顶
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
发表于:2023/3/15 15:46:18
#11楼
Mitsubishi FX NET 设备驱动与 KEPServerEX 协同工作,通过 FX NET 在 OPC 客户端和 Mitsubishi FX PLC 之间提供数据交换。KEPServerEX 基于客户端需求自动优化您的数据采集过程。我们强大的错误处理能力可确保数据完整性。
161
gkid_A20ZMIWM
文章数:2
历史总积分:161
发表于:2023/3/25 11:01:28
#12楼
3U+1PG是不是只能控制4轴?
5751
15898151893
文章数:1709
年度积分:211
历史总积分:5751
发表于:2023/12/16 12:37:43
#13楼
谢谢楼主分享!里边没看到HMI的!
997
smtplc00
文章数:14
历史总积分:997
发表于:2024/3/8 10:58:48
#14楼
我也遇到过个 问题,重装软件还是不行.你怎么弄的?
以下是引用wy520mn12023/2/16 18:15:33的发言:
我下载解压后打不开
找到原因了,是我软件问题
[此贴子已经被作者于2023/2/16 18:18:59编辑过]
215
wanb0916
文章数:3
历史总积分:215
发表于:2024/4/13 16:54:43
#15楼
谢谢楼主分享
HAVE1957
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2024/5/21 14:10:09
#16楼
编程教学,一对一远程辅导,15215238190 沟通
955
gjx2016
文章数:30
历史总积分:955
发表于:2024/7/8 22:40:03
#17楼
老铁,三菱PLc如何读取伺服带绝对值编码器位置,这个能不能出个案例,好像一直都没有这方面的介绍
HAVE1957
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2024/7/29 12:45:09
#18楼
回复 #17楼 gjx2016
例如汇川的伺服,控制用脉冲控制,可以走485RTU 通讯读取电机的当前位置,这样就可以了。
永宏齐鲁
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2024/9/15 12:38:55
#19楼
感谢分享
