回帖:21个,阅读:3025次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/2/13 16:23:49
#10楼
一般没危险 不要同时接触两根线就好了
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/2/13 18:37:09
#11楼
以下是引用mengx9806在2023/2/13 13:08:33的发言:
开关电源不接地,只接火线零线,外壳与地之间会有110V电压,亲自测试过(测试的原因是当时有人说他被电了)开关电源必须接地线
因为有个抗干扰电容的原因,所以会麻手
不走寻常路。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/2/13 21:15:32
#12楼
24怕啥啊
10164
hs82463789
文章数:203
年度积分:820
历史总积分:10164
发表于:2023/2/14 8:35:14
#13楼
理论上24V直流电是绝对安全的,比如那些用隔离降压变压器整流出来的24V,现在的设备基本上都是开关电源提供的24V,有变频伺服加入,要是没有合格的地线,(特别是那些廉价设备)不要说会麻手有时维修检测电压时会欺骗万用表。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/2/14 20:32:07
#14楼
以下是引用hs82463789在2023/2/14 8:35:14的发言:
不见得。
隔离变压器你的观点是正确的,但不是隔离变压器(次级一端接了地)的话,你的观点里错了。
我曾经被大容量(2000W)12V的变压器电过,那个滋味就和50V的触电差不多,如果不是及时脱离电源、或者有心脏病的话,恐怕........。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/2/14 20:52:37
#15楼
回复 #14楼 老兔子
这个其实是你的变压器漏电了,和后面的次级没关系
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/15 8:46:01
#16楼
为什么不从电源上找原因
如果说麻手动感觉,1.5v电池也会有
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/2/15 20:02:50
#17楼
以下是引用goldage在2023/2/14 20:52:37的发言:
根本就不是变压器漏电问题。变压器是全新的,安装前也经过绝缘检测合格的,不存在你所说的漏电。
我是光着膀子全身汗躺在地板上,仰面带电接12V交流电才被电击的。如果不是操作位置空间大,恐怕我都无法脱离电源。
和许多人那样,认为12V电不死人,才冒险违章操作。
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2023/2/16 7:38:14
#18楼
以下是引用老兔子在2023/2/15 20:02:50的发言:
“光着膀子全身汗躺在地板上,仰面带电接12V交流电”人体接地电阻数量级下降了,小心脏承受不了电流;做好绝缘防护,别说220VAC,就是10KV也不怕。
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/2/16 8:30:00
#19楼
24v经常碰,没有感觉。
