变频器维修
回帖:13个,阅读:1332次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/2/9 20:29:24
接到一台ACS850-04 4KW变频器,上电闪屏,判断开关电源故障,拆机维修,测开关管没烧,测UC2844B 7脚10到14V跳变,把主板风扇拆了。还是一样,在变压器边上有三只丝印C68的二极管,有一只压降有点低,但找不到这种丝印:C68二极管的原型号。希望在这请教一下各位师傅有没有知道的,谢谢。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/2/9 21:20:03
确认这路不是反馈的,就随便换HS1M的试试
[此贴子已经被作者于2023/2/9 21:20:47编辑过]
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/10 8:18:00
是电源打嗝吗
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/2/10 8:18:23
根据电路判断二极管的选择,也可以测量其他二极管的特性来判断是哪一种。
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2023/2/10 10:44:59
把2844拆下来,测量7、10脚电压,丝印二极管可以在二极管档,红、黑表笔对调测试。ABB变频器的开关电源部分基本都一样,电路图很好找。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/2/10 19:06:14
回复 #1楼 kazefsh
谢谢,我查看这个型号。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/2/10 19:08:10
回复 #2楼 凤凰息梧桐
对的
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/2/10 19:11:17
回复 #3楼 qw945923000
跑线路类似于尖锋吸收电路,电路设计有点不理解。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/2/10 19:14:53
回复 #4楼 ruxiangchen
单独供16V 电源,2844 无问题4脚,6脚波型正常输出
[此贴子已经被作者于2023/2/10 19:16:21编辑过]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/2/11 20:51:10
查15V输出 对地电阻才200多欧,找了个遍没查到是那里有短路,单独给个15V电压,电流也不大几十MA.多层板真是不好跑线。
