回帖:30个,阅读:1432次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
拿钱走人。
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2023/2/8 19:10:49
#20楼
成就感杠杠的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/8 19:58:52
#21楼
以下是引用877476825在2023/2/8 18:09:34的发言:
以下是引用woshigoutou在2023/2/8 14:35:55的发言:
以下是引用xuhuifox在2023/2/8 12:50:35的发言:
包工不包料,350换两个接触器,价格还是可以的!
还有断路器,一次二次线(旧线)
表情350价格含新接触器稍低了点,感觉配线有点细啊,还是接触器故意配大了?
[此贴子已经被作者于2023/2/8 18:09:43编辑过]
线6平方的旧单股铜线。够用。
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/2/8 21:15:59
#22楼
维修发现不合理也不提出整改?你不是想做完这次没下次吧
我一般是发现不合理的就提出整改,这样的话,接的活一直会增加,人家也是乐意,付费也爽快
72
hu8877
文章数:117
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2023/2/8 22:40:56
#23楼
那老接触器,皮实耐用,有些老企业还不舍得换成别的呢
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/2/9 7:50:14
#24楼
以下是引用知道一点在2023/2/7 22:09:55的发言:
老企业没啥钱,收成虽然不高,也还可以
还有一种是乡镇里面的小企业,也是如此。但是也可以了。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/9 8:00:04
#25楼
以下是引用hu8877在2023/2/8 22:40:56的发言:
触点比现在接触器触点强多了。
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2023/2/9 11:26:13
#26楼
回复 #25楼 woshigoutou
这个是的,老的东西用料感觉就比现在讲究
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
5533
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:80
历史总积分:5533
发表于:2023/2/9 18:45:30
#27楼
敢用木板做背板,也算是狠人。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
9043
zzsh889
文章数:134
历史总积分:9043
发表于:2023/2/10 9:02:02
#28楼
只保换件,有问题再讨论,350米可以了
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/2/10 12:00:55
#29楼
以下是引用浩色之徒在2023/2/9 18:45:30的发言:
敢用木板做背板,也算是狠人。
这种方式已经很早以前的。刚学这行的时候车间里都是木头底板的。那个时候灯的安装底座还都是木头的呢。学名叫撒都忘记了。
