回帖:14个,阅读:1446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/2/4 21:45:54
#10楼
电子速比你的驱动手册上看看,那个是可以设置的
21343
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1151
历史总积分:21343
发表于:2023/2/6 6:38:54
#11楼
以下是引用YXBK在2023/2/4 21:39:59的发言:
以下是引用aaxin2008在2023/2/4 19:58:30的发言:
以下是引用YXBK在2023/2/3 19:19:56的发言:
以下是引用aaxin2008在2023/2/3 18:52:14的发言:
有的90°就是90°,而有的需要设为400多,实际才转90°。同一种电机和伺服。
看一下伺服驱动器的电子齿轮比是不是一样的
另外看看在触摸屏上有没有什么转换系数需要设定的,看看是不是一样的
屏幕上没什么。电子齿轮比需要连接电脑,现场没有。另外,需要用到什么程序,我好准备一下。
plc是杂牌的,不知gxworks2行不行。
电子齿轮比在驱动器上看不到吗?
这个是标在外面还是软件里?
 一花一世界,一佛一如来
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/2/6 7:20:25
#12楼
以下是引用aaxin2008在2023/2/6 6:38:54的发言:
电子齿轮比在驱动器上看不到吗?
这个是标在外面还是软件里?
这个电机有个驱动器的,驱动器上面有按键可以设定的。
大家一起学习
21343
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1151
历史总积分:21343
发表于:2023/2/7 6:24:45
#13楼
以下是引用YXBK在2023/2/6 7:20:25的发言:
电子齿轮比在驱动器上看不到吗?
这个是标在外面还是软件里?
一般是参数几?怎么改呢?
 一花一世界,一佛一如来
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/2/7 7:29:24
#14楼
回复 #13楼 aaxin2008
这要看你的驱动器具体型号,不同厂家、型号是不一样的,
怎么设置,你可以看手册,当前你主要搞清楚两台机设置的是不是一样。
大家一起学习
689.4344
