回帖:13个,阅读:1153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7864
jxgan2004
文章数:380
年度积分:767
历史总积分:7864
发表于:2023/2/3 16:50:34
#10楼
回复 #9楼 277914955
不下载源码可以在线监控,修改下载吗?
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
15155
hmz810220
文章数:3371
年度积分:800
历史总积分:15155
发表于:2023/2/4 14:04:21
#11楼
我谈谈自己原来也发生这种事情,之前选PLC太小,后来一直增加功能,也是程序写满,后来加个同品牌最小点数PLC,用通讯形式把一些功能放在这个PLC上
[此贴子已经被作者于2023/2/4 14:04:37编辑过]
15155
hmz810220
文章数:3371
年度积分:800
历史总积分:15155
发表于:2023/2/4 14:07:14
#12楼
还有我记得三菱的注释不下载也能省很多空间
2784
277914955
文章数:272
年度积分:204
历史总积分:2784
发表于:2023/2/12 9:03:41
#13楼
回复 #10楼 jxgan2004
除了上传有问题,其他一样的,在线监控写入都一样,运行也没问题,就是上传程序的时候丢失一部分,我们在沙特的机器跑了好几年了,一点问题没有,L02的CPU,调试机器的时候全是在线写入修改的
124.9417
