机电一体化
回帖:19个,阅读:991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ppr球阀规格不统一
12348
heshilih
文章数:1182
年度积分:648
历史总积分:12348
发表于:2023/1/28 10:58:37
#10楼
你这个31.75的阀,应该是32的,你加上密封圈应该止漏的。如果还不行就直接换掉阀门吧。
21132
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:940
历史总积分:21132
发表于:2023/1/28 16:25:08
#11楼
以下是引用知道一点在2023/1/27 23:09:20的发言:
拍张照看看,在一个,几分管,你给出的尺寸看不懂
四分管啊,dn20
 一花一世界,一佛一如来
21132
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:940
历史总积分:21132
发表于:2023/1/28 16:27:22
#12楼
以下是引用heshilih在2023/1/28 10:58:37的发言:
扳手处锈没了,没法加密封,所以想买一个同样的主体,但是买不到。您知道从哪能配一个和老的一样的阀体么?
 一花一世界,一佛一如来
12348
heshilih
文章数:1182
年度积分:648
历史总积分:12348
发表于:2023/1/29 8:39:34
#13楼
回复 #12楼 aaxin2008
你这种很难的,一些非标厂家做出来的产品就会出现这种现象,跟别家的合不起尺寸,只能买新的。
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/29 11:25:10
#14楼
以下是引用aaxin2008在2023/1/28 16:25:08的发言:
四分管啊,dn20
管是4分的,阀是4分的?
你找一下4分阀试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23799
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:288
历史总积分:23799
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2023/1/29 11:43:47
#15楼
前几天我刚好换过,要把旧的阀门拆下来去五金店配,螺纹可以配上,长度会有一点偏差,可以装上。
是有好几个规格的,31-32的都有
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/29 14:06:53
#16楼
以下是引用gk_0在2023/1/29 11:43:47的发言:
是有好几个规格的,31-32的都有
螺纹长度可以有差别,螺纹口径还有差别?~不应该有标准吗
换个类似的阀,没遇到螺纹对不上的~可能没图便宜
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21132
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:940
历史总积分:21132
发表于:2023/1/29 21:21:05
#17楼
以下是引用知道一点在2023/1/29 14:06:53的发言:
是有好几个规格的,31-32的都有
是啊,不只是螺纹,密封也有两种形式。
 一花一世界,一佛一如来
47337
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2265
历史总积分:47337
发表于:2023/1/30 9:00:58
#18楼
以下是引用aaxin2008在2023/1/29 21:21:05的发言:
是有好几个规格的,31-32的都有
是啊,不只是螺纹,密封也有两种形式。
15楼的办法不错,直接去五金店配。
大家一起学习
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/30 11:35:01
#19楼
就怕当地难找五金店喽,更怕好不容易找到一家,....最后还是找不到
找堵漏胶带缠死它再使用~这个阀应该不是进户总阀门
快乐 幸福 自由 比什么都重要
