机电一体化
回帖:16个,阅读:1367 [上一页] [1] [2] [下一页]
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2023/1/22 9:56:00
笔者所在的公司,一台恒压灌装机(灌装葡萄糖氯化钠注射液),由英国诺冠的气动比例阀进行恒压补气。保证在320mbar。然而这个气动比例阀却经常阀芯卡滞(可能会混入葡萄糖氯化钠)。记得一次生产中突然卡滞,(无奈用高纯度纯净水,现场就有比较方便)进行清洗烘干。用了三个小时时间。严重影响生产。一台比例阀价格在10000元左右。这种阀芯如何有效维护或者有丰富的经验。谢谢大家。
[此贴子已经被作者于2023/1/22 9:57:56编辑过]
不走寻常路。
41458
知道一点
文章数:24007
年度积分:1183
历史总积分:41458
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/22 14:20:42
确定是"葡萄糖氯化钠注射液",可能是安装位置不好,液体飞溅入阀体,也可能是倒吸液体,针对性解决
不是因过滤器久不维护就好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29910
goldage
文章数:16487
年度积分:1428
历史总积分:29910
发表于:2023/1/22 21:41:27
凡是气阀的维护,基本是先要保证气源和基本润滑,如果你是食品行业,润滑油有专门的规定,你用纯净水清洗后还是要加润滑油的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/1/22 21:48:47
前边加个过滤器试一试。
711022027
文章数:848
年度积分:446
历史总积分:10364
发表于:2023/1/23 8:26:09
可能要加一个单向阀,防止液体倒灌气路,看图后面有装过滤器,滤芯是否更换过,滤芯一般有使用时间限制。另外可以在阀前加装除水过滤装置,以排除空压机过来的压缩空气含水过多。
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2023/1/23 9:07:32
谢谢各位大神,前级已增加了三个费斯托的过滤器。
不走寻常路。
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2023/1/23 9:13:51
以下是引用7110220272023/1/23 8:26:09的发言:
大神确实厉害,表情。确实怀疑倒灌过来的。因为前级已加了三级过滤减压装置,还有专用的空气滤芯。另外我们的压缩空气是经过层层过滤干燥除水的洁净空气。像这种比例阀后端加单向阀,我也考虑过。因为比例阀输出的压缩空气是0-6kg跳变的。担心加了单向阀,在超低压输出的时候单向阀开启迟滞性。在下不太懂,请大神解惑
[此贴子已经被作者于2023/1/23 9:14:22编辑过]
不走寻常路。
10364
711022027
文章数:848
年度积分:446
历史总积分:10364
发表于:2023/1/23 14:33:05
当系统从高压调到低压,气体是逆行到调压阀放出去的,以达到新的压力值,你可以在调压阀出口安装气动三联件,最好是透明的,以观察原因。
2761
277914955
文章数:270
年度积分:181
历史总积分:2761
发表于:2023/1/23 15:36:06
在比例阀后面加单向阀会影响出路气压的反馈的,比例阀测不出真实的输出气压,单向阀在很低的气压时是打不开的,里面有个小弹簧,如果你们正常工作气压不是非常低,加个单向阀是没问题的,只要工作压力大于弹簧的弹力就行,这样就能保证正常工作状态时弹簧一直处于压缩状态,单向阀是一直导通的,不影响比例阀控制气压,只有停机或者停气的时候,压力变得很小,弹簧回弹,堵死通道,这样就能方式液体回流
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2023/1/23 16:09:03
以下是引用2779149552023/1/23 15:36:06的发言:
谢谢。反馈是有另一个压力变送器到plc的。我也有这方面的担心。比例阀输出的气压变化很大。0-6kg跳变的。可能会是很小的一个值。可能打不开单向阀
不走寻常路。
