回帖:77个,阅读:7076次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
79
hu8877
文章数:118
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2023/1/14 23:05:15
#60楼
回复 #54楼 7sun777
确实是想,以为前段时间就有被离职了一个,就因为它搞不定这个西门子PLC.
79
hu8877
文章数:118
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2023/1/14 23:06:50
#61楼
回复 #55楼 woshigoutou
搞电工的,多少都有些私活!
79
hu8877
文章数:118
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2023/1/14 23:16:50
#62楼
回复 #56楼 goldage
确实是工作中也有压力,一个同事就是无法及时修复出故障的设备被辞了,扩展卡坏了,他是一头雾水!
5075
lpl53
文章数:246
年度积分:525
历史总积分:5075
发表于:2023/1/15 10:35:50
#63楼
正如26楼说的:“你做维护而已,可以不用懂程序,搞定外围就可以。”
以此为目标,有配套的好教程,或者培训的机构,大家帮助介绍一下,也学一点简单的原理,复杂的指令,很难记得住。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/1/15 12:01:07
#64楼
有时间,就学学,技不压身
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2023/1/15 15:32:29
#65楼
以下是引用hu8877在2023/1/13 22:28:51的发言:
对的,就搞外围线路,就是会看程序,确定故障点快,抢修时间要讯速解决!!
其实一般非标厂家设备都不会提供程序给你,也别指望自己从PLC上载程序,除非厂家支持你,所以学点懂的PLC控制原理和工艺控制流程,方便维修就行…
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2023/1/15 15:35:37
#66楼
建议你先花一点时间学S7200,这个是基础,等懂点后再学1200,可能进步更快…
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2023/1/15 17:10:54
#67楼
学会了能涨工资,肯定要学
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2023/1/16 14:48:19
#68楼
先学一些基础的 还是可以的。
解决工作中的一些问题总是好的
email:  ytleader@126.com
3821
1342469541
文章数:54
年度积分:253
历史总积分:3821
发表于:2023/1/16 20:09:43
#69楼
只要时间允许,自己爱好,学学也挺好的。
2341.3315
