欧姆龙OMRON
回帖:18个,阅读:1418 [上一页] [1] [2] [下一页]
二个电机轮换启动
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/7 17:51:36
#10楼
以下是引用第三颗牙2023/1/7 16:12:21的发言:
以下是引用知道一点2023/1/7 15:00:15的发言:
觉得这是够简单的了,还有更简单的吗?
更简单的不知道,但是建议你将10.01改为上升沿启动,不然你模拟10.01和10.02都置1的时候,会出现很奇妙的事情。
W10.01可能来自屏按键,也可能是输入按键的映射,所以不用多虑~电机1,电机2不乱动就欧了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10011
qdppo
文章数:1239
年度积分:318
历史总积分:10011
发表于:2023/1/7 19:49:13
#11楼
 。。。。楼主这个小项目可以作为电控考试题。
         我是想了好多方案,懒得写出来再回复到帖子里。
         看到楼主的控制要求,第一反应是;在断电数据区
         里做两个数局寄存,一次启动赋一个数值,另次
         启动再赋一个数值,下次启动先判断是哪个数值,那
         么就以另一个数值为启动条件。。就是这么个思路。
         就是个思路。
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/7 22:20:40
#12楼
再也瘦不下去了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
395
微鑫科技
文章数:1316
年度积分:395
历史总积分:395
发表于:2023/1/8 21:08:54
#13楼
如果一个电机出现故障怎么办?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2023/1/8 22:15:22
#14楼
我见过人家用继电器就实现你所说的功能了,就是用一个继电器做状态记忆能(启保停),用第1个接触器的开点做为启动继电器,第二个接触器的闭点做为停止继电器,然后通过继电器触点来切换启动的电机
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/8 22:17:28
#15楼
以下是引用微鑫科技2023/1/8 21:08:54的发言:
如果一个电机出现故障怎么办?
这个很简单~奉送定时轮换
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/8 22:23:47
#16楼
如果一个电机出现故障怎么办?
增加功能~电机维修等情况,或再启动时就有个电机故障
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/8 22:29:30
#17楼
以下是引用2436049012023/1/8 22:15:22的发言:
如果要达到客户的实际要求,做"记忆"的继电器必须有记忆功能,这类继电器首先不好买到,再就是价格能接收吗?
就普通继电器做不到~人家也要下班拉闸断电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2023/1/9 21:07:21
#18楼
回复 #17楼 知道一点
对的,不能断电记忆,不过一般场合要求没这么严
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
