回帖:22个,阅读:2881次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/19 19:39:27
#10楼
以下是引用qq2994216177在2022/12/19 14:56:41的发言:
你先理解一下什么叫等电位?
楼主不但要理解什么是等电位,还要理解什么是参考点、什么是电位、什么是电位差、什么叫矢量法等等。
整天看这些不靠谱的什么“城阳电工视频”,能真正学到什么东西呢?
你5#发的那个视频在忽悠你都不知道。网吧零线带电主要原因是三次谐波在零线上的叠加造成的。
[此贴子已经被作者于2022/12/19 19:47:56编辑过]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/19 19:51:39
#11楼
以下是引用564871357在2022/12/19 13:49:29的发言:
不好意思,我的电工基础理论确实不好,6楼当中计算零线不平衡电流的公式在这里好像不太适用,因为这里主要负载是电机,跟零线无关。这样的话物业水泵这路三相电不平衡是不是更不应该因此产生零点偏移?请各位指点!
你要用矢量法去分析计算。
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2022/12/20 12:28:15
#12楼
知道理论不代表就理解了,还是理论结合实际吧。如下图:
一、a和b是参考地,看做电位为0,它们两个是等电位,(下边所说电位变大变小没有特变说明就是相对参考地说的)
二、正常时f、g、h的电位都是220V,e和d处的电位约等于0V,Uhg、Uhf、Ugf这是三个线电压是380V,
三、R0是中性点的接地电阻要小于4欧
四、R1是故障点的接地电阻,也不大,(视频中接地相电电流比正常两相大了2A左右,由此是否可以推断这个电阻也不会特别小)
五、当KM吸合,c点出现接地故障时,c点和f点(忽略线阻两个也是等电位)的电位变小(此判断是根据串联分压原理),并且视频当中电笔不亮可以验证此判断
六、qq2994216177师傅提醒我等电位,是想说c点和e点也等电位了吗,还是其他意思,非常希望能说清楚点
接下来该怎么接着分析,
1、三个线电压会怎么变化,依据是什么
2、hgf三点相对d点也就是三相相电压又会怎么变化,依据是什么
3、hgf三点相对a和b点也就是三相对地电压又会怎么变化,依据是什么
非常感谢两位的指点,希望指出我的错误时能说的具体点,错在哪里,正确的又是什么
[此贴子已经被作者于2022/12/22 8:54:24编辑过]
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2022/12/20 12:29:21
#13楼
[此贴子已经被作者于2022/12/22 8:53:44编辑过]
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2022/12/20 12:32:55
#14楼
图片提交前是横着的,怎么提交后就变成竖着的了
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/12/21 17:43:12
#15楼
1、为何零线会带电,零线接线良好时不应该出现大的零点漂移才对啊?
零线带电是因为与你所站的大地有了电位差,所以带电,与漂移无关。零线漂移是因为三项负载不均衡或谐波导致零线有电流流过造成压降。
大地不是一个电阻为0的导体,在故障接地点与变压器工作接地这段距离上逐渐分布,与距离是否成线性关系我不确定,好像不是。
2、如果接地点离变压器较近时还会出现这种现象吗
不会。变压器工作接地电阻通常较小,而故障接地电阻通常较大。具体形成多大的电位差,由故障接地电阻、距离、变压器工作接地电阻共同来决定,必须知道这些参数才能估算。
3、如果接的地不是大地而是TN-S中的地,故障现象会相同吗
不相同。TN-S故障接地电流就是单相短路电流,电流特别大,前级短路器跳闸。在接地的一瞬间,形成的电位差由相线阻抗、PE线阻抗等众多因素决定,要在限制条件下进行分析。
这的确是非常简单的电工学基础问题哟。
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2022/12/22 12:50:48
#16楼
如图二所示,没有接地时三组相电压220,三组线电压都是380,三相对地电压也是220,如图中左侧的三角图形,零地间的电压约为0
出现接地故障后,电路模型如上图所示,接地相(c点)和零线(e点)的对地电压取决于R0和R1电阻的大小,当R0和R1阻值相等时接地相和零线对地电压就都是110V。
如图中右侧三角,因大地的电位为0保持不变,整个三角形随T点下移而整体下移,结果就是未接地两相对地电压升高了,零线对地电压也加大了,三相电压基本不变,三组线电压也基本不变
以上的分析还有一个前提是该变压器三相负载平衡
以上是参考网上的一些说法得出的分析过程,这种说法对吗,如果不对请指出错在哪里,请各路大神多多指点!
[此贴子已经被作者于2022/12/22 12:57:58编辑过]
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2022/12/22 13:10:35
#17楼
如果上边的分析正确又会出现另一个问题,
城阳电工的视频中,接地故障发生时接地相电流比另外两相电流大2A,可以推测漏电电流大约是2A
视频中电笔提示零线带电而接地相无电可以推测故障接地电阻小于零线接地电阻,而零线接地电阻小于4,所以二者的总电阻小于8,这样子的话漏电电流就是220/8=27.5A ,
上边的两个推论就有了矛盾,这两个推论哪个有问题呢,还是16楼的分析方法本身就不对,那错在哪里呢
[此贴子已经被作者于2022/12/22 13:11:31编辑过]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/12/22 15:59:49
#18楼
晕倒,你不要把城阳电工当做神了…
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2022/12/22 16:32:19
#19楼
以下是引用qq2994216177在2022/12/22 15:59:49的发言:
晕倒,你不要把城阳电工当做神了…
这不会的,我只是想用他视频里面的数据,
您的意思是我16楼用的理论是对的,零线带电是可以这样分析的?
