回帖:22个,阅读:1580次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
控制一台电机
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2022/12/13 18:00:42
两个光电开关,同时检测瓶口和瓶身,监测到电机运行,瓶子歪到后,检测不到停止报警。给设计个原理图谢谢大家了
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2022/12/13 18:01:06
谢谢大家了
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/12/13 18:30:31
歪了是检测不到瓶身还检测不到瓶口??常开常闭应该差不多吧
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2022/12/13 19:00:13
瓶口检测不到就停止,任意一个都停
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/12/13 20:40:42
我怎么觉得比较简单呢?
一个照瓶身1#,一个照瓶口2#,全部都是照到东西才有信号输出。
1#=1且2#=1,电机启动运行
1#=1且2#=0,这就判断瓶子是倒下的,报警。
1#=0,没有瓶子来,不启动电机也不报警
大家一起学习
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/12/13 21:04:06
参考三菱培训教材,里面有一个一样的案例
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2022/12/13 21:35:30
电路原理图,不用plc
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2022/12/13 23:11:14
2个光电开关串联后在串个继电器线圈,再由继电器触点驱动接触器线圈驱动电机就完成,利用接触器常闭触点和时间继电器组合驱动报警喇叭
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2022/12/14 0:55:43
两个光电开关和一个或门就搞定了。
[此贴子已经被作者于2022/12/14 0:56:13编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2022/12/14 7:12:28
类似与门电路,2个接近开关都同时检测到瓶子时电机运转。瓶子歪倒2个接近开关都检测不到瓶子,或只有1个检测到瓶子电机停止运转。
  田丰自动化
