三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1479次 [上一页] [1] [2] [下一页]
703
夜问夜问
文章数:17
年度积分:90
历史总积分:703
发表于:2022/12/14 17:30:13
#10楼
di
FX3U RS485 BD 编写Modbus功能码03通讯 第四位只能小于255,大于255就通讯不上,找不到问题。
下面提到保持寄存器地址40001,这个40001是什么?对应哪里?
03(0x03)读取保持寄存器值
功能说明
用于读取从设备保持寄存器的内容,不支持广播模式。消息帧中指定了需读取的保持寄存器的起始地址和数目。而保持寄存器中各地址的具体内容和意义,则由设备开发者自行规定。
查询报文
在查询报文中,必须指定保持寄存器的开始地址和需读取的寄存器数量。起始位置由2个字节构成,取值范围为0x00000xFFFF;寄存器数量由2个字节构成,取值范围为0x00010x007D(即十进制1~255),即最多可以连续读取125个寄存器。
有一点特别需要注意,Modbus的保持寄存器和输入寄存器是以字(Word)为基本单位的(1Word=2byte),所以,如果读取保持寄存器地址为40001开始的一个16位(bit)的无符号数,那么返回2个字节(byte),并可以从40002开始读取下一个16位的无符号数。如果需读取寄存器地址40001开始的是一个32位浮点数,则需要返回4个字节,即必须连续读取40001和40002的内容,而且下一个32位浮点数必须从40003开始读取。对于浮点数(或者32位的整数)而言,连续读取的两个寄存器之间存在字节序和大小端的问题,这一点在开发时必须引起注意。
703
夜问夜问
文章数:17
年度积分:90
历史总积分:703
发表于:2022/12/15 8:04:15
#11楼
回复 #8楼 guanyumou
感谢提供参考资料,你的视屏确实不错。
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2022/12/15 9:51:38
#12楼
400001指的是第1路保持寄存器,对应的实际地址为0x0000,使用03、06、16、23功能码对其进行读写操作。
联系!腾讯扣扣149034219
703
夜问夜问
文章数:17
年度积分:90
历史总积分:703
发表于:2022/12/15 10:07:24
#13楼
回复 #12楼 guanyumou
我想请教一下 FX3U RS485 BD 编写Modbus功能码03通讯 数据寄存器中的值为什么能小于255,大于255就通讯不上这是什么原因造成的呢,我用 Modbus Poll和Modbus Slave这两个软件通讯调试数据寄存器写3000都没有问题。
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2022/12/15 21:56:35
#14楼
以下是引用夜问夜问在2022/12/15 10:07:24的发言:
没看到程序,不好分析。
联系!腾讯扣扣149034219
62.4824
