回帖:11个,阅读:1584 [上一页] [1] [2] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2022/11/24 10:13:34
1、一台PT100热电阻三线制温度计,连接到三菱FXPLC设备,在触摸屏显示实时温度.正常是0-400度
2、任何一根断线,触摸屏都会显示数字625度,我猜测这个只是数字只是表示无穷大的意思.
请问,有什么方法,在任何时刻热电阻断线之后,PLC可让触摸屏始终保持及显示断线时的那个温度.
假设现在正常温度为100,突然断线了.PLC始终保持100度不变.是改变接线方法还是更换程序之类的?
13968
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:645
历史总积分:13968
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/24 10:26:13
修改程序,找个寄存器保存未断线的数值
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47089
YXBK 版主
文章数:21651
年度积分:2017
历史总积分:47089
发表于:2022/11/24 10:52:09
加一条判断指令和传送指令,读出来的数据在不等于625时,才传给显示的寄存器
大家一起学习
30414
秀空
文章数:13687
年度积分:769
历史总积分:30414
发表于:2022/11/24 11:44:44
这个怎么判断是不是有问题,不能及时发现。
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/24 12:56:55
哈哈 弄虚作假,应对检查,不可取
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87728
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:935
历史总积分:87728
发表于:2022/11/24 14:42:03
FX2N-4AD-PT,用这个模块的话可以通过读取缓存来判断每一路的状态,也就是是否断线了;
19447
welfare1987
文章数:1866
年度积分:620
历史总积分:19447
发表于:2022/11/24 21:47:39
以下是引用YXBK2022/11/24 10:52:09的发言:
判断范围可以设置为0-400℃
6803
pdthtzb
文章数:656
年度积分:709
历史总积分:6803
发表于:2022/11/27 7:36:23
可否改一下程序,接一只备用三线TP100.第一只断线异常时,第二只直接投入。
  田丰自动化
12248
heshilih
文章数:1178
年度积分:548
历史总积分:12248
发表于:2022/11/27 9:01:06
这种问题,只能改写程序,加缓存指令存储,当然报警还是要的。
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2022/11/27 13:04:33
程序上做处理了,工程转换时就处理好,断线做报警。
let me go任我行
93.6006
