工业以太网
回帖:13个,阅读:1371次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/11/12 8:56:40
有的机器要求手机上远程监控,这样的软件如何开发?需要用到JAVA吗?复不复杂?完全没有思路!
三菱PLC如何实现远程修改下载程序?
[此贴子已经被作者于2022/11/12 9:07:03编辑过]
学c,c++,c++buider。
1750
wumengming80
文章数:26
历史总积分:1750
发表于:2022/11/12 9:14:21
有些触摸屏可以做到和plc透传,远程监控,修改plc程序,远程修改触摸屏程序,本人用过海为的触摸屏。
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/11/12 9:22:01
以下是引用wumengming80在2022/11/12 9:14:21的发言:
我说的远程不仅包括局域网还包括移动电信网络,比如机器在广东,我人在湖北如何修改程序和监控?
学c,c++,c++buider。
10213
chengzheng
文章数:1840
年度积分:626
历史总积分:10213
发表于:2022/11/12 9:36:46
这个应该快要实现了。
现在已经有可以远程监控PLC的交换机设备了。
1750
wumengming80
文章数:26
历史总积分:1750
发表于:2022/11/12 9:59:45
可以的,触摸屏可以加物联卡,可以远程,没问题的,我试过的
1750
wumengming80
文章数:26
历史总积分:1750
发表于:2022/11/12 10:02:19
挺好用的,有网线的,有物联卡的,挺好用的,只要在scada云软件上编辑画面,就可以远程监控,通过透传,可以下载plc软件
3500
xialuan
文章数:126
年度积分:72
历史总积分:3500
发表于:2022/11/12 10:19:16
国产触摸屏基本都有带远程监控和修改PLC程序的功能,或者买专业的dtu厂家的物联网模块 支持4G 和wifi的 也可以监控 编程。基本都普及了
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/12 11:22:28
手机监控修改参数都没问题,改程序还没遇到
电脑改程序也不是问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2022/11/12 12:06:00
手机监控有两种途径,一种是app,这个一般java开发,当然你可以找人外包.一种是web,就是用浏览器监控,这种最好是plc支持web功能(比如西门子的cpu或者网卡).两种都需要plc能连到局域网或者远程的话互联网.
至于下载修改程序,目前有很多这种专用(没有细究其原理)的设备,论坛有人推销的.另外的办法,可以通过vpn等或者远程桌面比如向日葵这些.这里面涉及安全问题.第一种因为没有深究,所以不知道安全不安全.第二种目前还是认为安全的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19665
welfare1987
文章数:1868
年度积分:838
历史总积分:19665
发表于:2022/11/12 21:06:21
买个物联网模块就解决了,他们会给带APP的
253.0504
