回帖:16个,阅读:1720次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/11/5 22:50:02
#10楼
以下是引用woshigoutou在2022/11/5 16:17:57的发言:
换一个面板试一试呢。有的面板可以锁定。你的好像是坏了。
全厂只有一台这种变频
 一花一世界,一佛一如来
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/11/6 8:09:36
#11楼
以下是引用2940076060在2022/11/5 21:00:57的发言:
可能面板与主板不兼容
面板是这个没错,不存在兼不兼容的问题;
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2022/11/6 11:28:36
#12楼
之前正常使用,现在出现这种情况,建议送修吧!
森林之王
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2022/11/7 8:13:09
#13楼
这是变频器故障代码吧。IG5系列还真没见到这个故障代码,可以把变频器面板拔插几次试试,看看是否变频器面板插头接触不良。
[此贴子已经被作者于2022/11/7 8:26:26编辑过]
  田丰自动化
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/11/7 11:32:29
#14楼
肯定不是故障代码,而且显示故障时不可能按键会无效的;
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2022/11/7 12:00:37
#15楼
以下是引用ZCMY在2022/11/7 11:32:29的发言:
赞同楼上!我也是这个判断,建议楼主自己不能维修,还是送修吧!
森林之王
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/11/7 21:18:29
#16楼
条件语句人士进入体检
