回帖:15个,阅读:1541 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/10/31 21:55:09
例如二台设备分别是是1V,100A和100V,1A,他们的电源线线径是差别很大还是一样?
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2022/10/31 22:44:37
按电流选,差别很大。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/11/1 7:37:58
根据电流。但是高压电缆和低压电缆不一样。
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/11/1 8:44:19
实际中,肯定是100A的线径要大很多。有点不明白的是我那个例子设备消耗功率是一样的,按理说线缆上发热量也应该一样的吧?这样的话线径不应该一样吗?
42781
tigermu 版主
文章数:15403
年度积分:1030
历史总积分:42781
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/11/1 8:52:41
单位时间内,截面积越大,通过的电子越多,电流也应该也越大。
清泉石上,明月松间。
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2022/11/1 9:22:31
电流大的发热量大,选线径粗的;
电压高电流小的,线径细,但是耐压绝缘层比较厚
13483
Tivian
文章数:3462
年度积分:1269
历史总积分:13483
发表于:2022/11/1 10:34:31
楼上说的很好了 同一级别的电压 线缆是按电流选择线径
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1010
历史总积分:87803
发表于:2022/11/1 11:11:54
电线的发热与电流的平方及电阻成正比,电流越大,就需要越粗的线,对应的电阻也小;
21069
pqsh 版主
文章数:7777
年度积分:803
历史总积分:21069
发表于:2022/11/2 10:54:13
以下是引用truezhang2022/11/1 8:44:19的发言:
你说的是理论,理论是电缆理想没电阻.实际电缆是有电阻的,你把实际情况画一下回路图.去线电阻,设备电阻,回线电阻.你说的发热量一样,是说的设备,不是说的线缆.线缆发热量要一样的话,那是因为线径不一样达到的效果,并不是线径应该一样.
你是混淆了设备和线缆,或者把线缆理想化.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20095
老兔子
文章数:2577
年度积分:853
历史总积分:20095
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/11/2 20:24:48
我不知道你学没学过欧姆定律和电功率的计算?
设备消耗的功率虽然一样,但加载电压不同时,负载电阻也会不同,所以流过线路的电流也不同。
我们从  P=UI=I?2R=U?2/R(直流电路)  或者  P=UIcosφ=I?2Rcosφ=U?2/Rcosφ(交流电路)可以看出:
要保证负载消耗的功率(P)不变,加载在负载两端的电压(U)不同,电流(I)是不是也不同?规律是P不变时,U与I成反比关系,所以电压越高,电流就越小。
因此,为保证输送的电能(功率)不变的前提下,输电线路的输电电压越高,流过输电线路的电流就越小,反之就越大。这就是为什么供电公司的输电线路要采用高压输电呢,就是为了减小输电线路的导线截面积。
[此贴子已经被作者于2022/11/2 20:26:18编辑过]
109.2007
