多股线太粗剪掉一些有没有风险
多股线太粗剪掉一些有没有风险
宅男技术控
作者的所有帖子(578)
发表于:2022/10/31 11:34:19
趁着周末,抽空把出租屋的油烟机面板插座更换一下,拆的时候发现原来L线的多股线减去一大半。
这种接法,个人感觉有风险,索性重新剪掉在接线。
[此贴子已经被作者于2022/10/31 11:38:15编辑过]
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2431)
发表于:2022/10/31 11:41:02
如果线路仅仅是单供油烟机,剪掉一部分,也没什么大问题,不就是200W左右吗,1A电流。
XCNet-FX5U-S实现FX5U之间数据交换
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2022/10/31 11:54:24
主要还是看电流吧,电流不大,用的线太粗,剪掉一点也无妨
台达PLC及网络产品在药品包装联线设备上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/10/31 13:17:40
这线够粗的,接电磁炉都可以了。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(二):云端报告的生成
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/31 14:04:46
这线是不是还接到电磁炉,微波炉等其他电器
业余电工接的线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 模拟主轴同期攻丝应用
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2022/10/31 14:39:55
这么粗的线,面板插座的接线孔能全部插进去吗?
大家一起学习
台达产品在纺机行业转杯纺应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/31 15:01:32
YXBK
在
2022/10/31 14:39:55
一根没问题~看似6平线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达 只需一步 搞定CNC系统
宅男技术控
作者的所有帖子(578)
发表于:2022/10/31 15:41:19
回复 #6楼 知道一点
4方的线
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
宅男技术控
作者的所有帖子(578)
发表于:2022/10/31 15:43:29
回复 #5楼 YXBK
两根4方的线刚刚好可以插进去。不需要剪线丝
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2022/10/31 18:59:12
这电线空调都可以带了,剪了部分带个油烟机没任何问题;
本安型现场通信
