变频器维修
变频器维修
求助:SEJ 卷帘门专用变频器 芯片方框图
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/10/27 23:08:30
丝印 0260F6A 型号: M30260F6
求: 芯片方框图,引脚功能图。
请教大神:这芯片是类似单片机(程序直接烧芯片内部),还是FPGA芯片,(配置有外部EEPROM),就想判断能不能直接更换这芯片,查到其中引脚直接连到驱动光耦,故障现像为缺相。
[此贴子已经被作者于2022/10/27 23:11:52编辑过]
台达产品在旋转自动门控制系统中的应用
273829470
作者的所有帖子(78)
发表于:2022/10/27 23:16:48
mcu
BLCOMPACT在涂装车间的应用
273829470
作者的所有帖子(78)
发表于:2022/10/27 23:17:47
8脚可能是参数在里面
IP67电源模块
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/10/27 23:25:57
回复 #2楼 273829470
是的,8脚是 24C02,应该是存参数的。刚百度了一下,查到有这芯片有解密信息,芭比Q了。
[此贴子已经被作者于2022/10/27 23:27:18编辑过]
解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/10/28 11:06:06
https://www.findic.com/doc/browser/YL4BZPAzo?doc_id=581255#locale=zh-CN
智能输送系统助力改进糖果包装
ruipusz
作者的所有帖子(160)
发表于:2022/10/28 17:33:08
应该厂家固话有信息的!至于八只脚芯片就是所谓用户参数 或者功率信息等
图尔克受限空间内快速转换
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/10/28 22:10:09
以我的能力修不好了,IGBT 上桥只一路驱动有输出,下桥有二路输出。
有大师来解救一下这个变频器吗?
1、能否通过反相,移相这样的思路把已有的方波信号来用在无输出的上下桥输入。?
2、能否改造成单相输出的变频器用?
[此贴子已经被作者于2022/10/28 22:11:15编辑过]
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/10/31 11:00:58
回复 #6楼 无无无
没有维修基础,建议更换新的吧。
森林之王
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2022/10/31 13:49:48
最好都查测好了其它的电路再来判断CPU这部分
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/11/1 20:01:59
回复 #8楼 jniy
外围电路会影响MCU 输出到IGBT上桥(MCU引脚到光耦前的33R电阻)只有一路输出,下桥只有二路输出吗?如果保护一般是6桥驱动都没有输出吧? 而且变频器其它功能都正常。
福禄克 VT06 / VT08 轻便型红外热像仪免费试用活动开始啦!
