又见这种接线
又见这种接线
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/26 10:33:26
食堂电烤箱
已经改成第二种方式
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/10/26 10:42:24
这不是没接好,是线有点小,电流大了,或者加大一点换整线,不用接头最安全
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/26 11:04:43
第二个图不是外协接的吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器欠压控制功能的使用方法
565495722
作者的所有帖子(481)
发表于:2022/10/26 12:19:44
这种见过不少
福禄克产品在电动汽车上的应用
welfare1987
作者的所有帖子(1866)
发表于:2022/10/26 12:33:09
这个地方可以加个断路器,安装个盒里固定起来
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2022/10/26 14:54:01
大多数电工不都这样接的吗?
台达变频器在凹版印刷机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2022/10/26 21:37:31
根本原因在于线小了,质量还差,接头接触电阻大,电热炉本就是大功率用电,不烧才怪
制造业的自动化发展,FLIR Axxx系列为产品质量“保驾护航”!
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2022/10/27 8:28:50
个人感觉并不是接线方式的问题,图一接线方式主要还是为了增加拉力,电流大了之后该烧还是会烧,而且图1的接线也不规范,接头没有互相交错开。电流大的话还是建议接头挂锡或上接线桩,当然前提是电线本身的载流量是复合要求的。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
流量/磁场监测痛点多?图尔克智能方案降本增效
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2022/10/27 8:34:23
食堂用橡套电缆不大合适。
食品配送中心的超高频UHF RFID
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/10/27 10:25:30
食堂有老鼠,最好穿线管。如果条件允许,换整颗线。接头是麻烦。
通过QT50雷达传感器进行速度控制
