三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1294次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21373
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1181
历史总积分:21373
发表于:2022/10/24 18:03:06
#10楼
这是什么情况
 一花一世界,一佛一如来
12207
ytthink
文章数:2282
年度积分:475
历史总积分:12207
发表于:2022/10/25 7:43:02
#11楼
看提示,修改程序
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2022/10/25 8:29:50
#12楼
一般是不接。
16894
xuhuifox
文章数:3025
年度积分:821
历史总积分:16894
发表于:2022/10/25 9:21:58
#13楼
回复 #10楼 aaxin2008
这个型号不支持某些软元件,需要修改,具体可以看看型号的样本或说明书!
部分型号不支持存储注释,所以下载不了!
                 一切为了生活
21373
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1181
历史总积分:21373
发表于:2022/10/25 18:57:51
#14楼
以下是引用xuhuifox在2022/10/25 9:21:58的发言:
部分型号不支持存储注释,所以下载不了!
这是之前用了好多年的程序,突然报错灯闪烁,用不了了。把程序导入到电脑,就这样了。问题何在?
 一花一世界,一佛一如来
16894
xuhuifox
文章数:3025
年度积分:821
历史总积分:16894
发表于:2022/10/25 20:24:02
#15楼
回复 #14楼 aaxin2008
你如果不是很纠结技术问题,建议你换一个在售的型号,应该就没这个问题了!
下载网址:https://mitsubishielectric.yangben.cn/assets/72ae3c0aa8bc49149df4c009c931a5f1?view=grid
                 一切为了生活
3137
1569848624
文章数:340
年度积分:243
历史总积分:3137
发表于:2022/10/26 10:10:10
#16楼
可以给触摸屏供电
heshilih
文章数:1204
年度积分:846
历史总积分:12546
发表于:2022/10/26 10:32:43
#17楼
没有使用过内置电源,不怎么使用。
21373
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1181
历史总积分:21373
发表于:2022/10/26 19:56:53
#18楼
以下是引用YXBK在2022/10/24 7:32:16的发言:
以下是引用aaxin2008在2022/10/23 1:09:20的发言:
以下是引用YXBK在2022/10/21 19:09:33的发言:
那个是给外部传感器供电用的,可以不接的
如果他坏了呢
这个要是坏了,基本就是整个PLC的电源出了问题,那么PLC就用不了啦
一般都是外接电源是吧
 一花一世界,一佛一如来
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2022/10/27 7:51:01
#19楼
以下是引用aaxin2008在2022/10/26 19:56:53的发言:
那个是给外部传感器供电用的,可以不接的
如果他坏了呢
一般都是外接电源是吧
220电源的PLC里面相当于有个开关电源,因为PLC本身就要电源工作,这个开关电源一部分给PLC工作用,
一部分通过端子接出来给接近开关、光电开关这些用,这样的好处就是不用为此再单独配电源了,
当然这个提供的功率不大,如果传感器的数量多或者还要用到继电器那就要单独配电源才行了
你说的如果这个电源坏了,那基本就是PLC里面的电源出了问题。这个出了问题,整个PLC就没法工作了。
大家一起学习
109.3103
