回帖:12个,阅读:1837次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2022/10/18 16:56:31
星三角启动电动机热继电器接到主接触器下面电流要设多少?
厂里有一台45千瓦2极的电动机。启动电流很大。热继电器接到主接触器的下面。设置的电流如果按照45的话。这样设置可以吗?
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/10/18 21:36:10
保护电流要比额定稍大一点,不然可能不能正常启动
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2022/10/18 21:38:26
这个热继电器是在接触器的下面的
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2022/10/18 22:31:08
以下是引用55366318在2022/10/18 21:38:26的发言:
这个热继电器是在接触器的下面的
应该是用额定电流除以根号3,就是1.732,45KW,按90A算,90/1.732=52A
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/10/19 7:34:18
线电流,相电流。按照楼上的设置。
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/10/19 10:07:18
回复 #3楼 YXBK
为何?是接在主接触器下面,不是角接触器下面的。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/10/19 10:32:52
这和你主电路接法也有关系,最好上电路图…
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2022/10/19 17:20:00
以下是引用janrainy在2022/10/19 10:07:18的发言:
看具体位置吧,最右边和左边的接法现在很难见到,因为这样的接法主接触器要选额定电流,最右边的热继电器都要选额定电流的。
也可说是角接的接触器进线有没有经过热继电器,如果经过就是额定电流,否则就是除以1.732.
大家一起学习
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2022/10/19 19:44:42
117-120A
[此贴子已经被作者于2022/10/19 19:45:27编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/10/19 21:11:56
如果你设置在额定电流,很多热继在完成启动前就跳了,36千瓦的电机刚试过
