回帖:14个,阅读:1034次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2022/10/15 11:54:07
#10楼
设175,测130明显是有大问题,修改参数也不能这样乱搞,加热器功率是不是小了或者测温点放的位置不对
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/15 14:29:25
#11楼
间接测量也可以,但目标实际温度是否达到工作要求才是关键
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3122
1569848624
文章数:338
年度积分:228
历史总积分:3122
发表于:2022/10/15 19:59:55
#12楼
温控器,探头有问题,或探头位置不对,或探头种类设置不对,不可以补偿几十度的,这是乱搞
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/10/15 22:09:04
#13楼
“如何在不改变设定温度的前提下 让热电偶实测温度达到150度?”-----不想改变现状只有加大加热功率。”热电偶跟压头之间有材料”---没有看到结构图,不知能否改变热电偶的安装位置?
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/10/16 14:46:18
#14楼
以下是引用dlr在2022/10/15 22:09:04的发言:
楼主的意思是温度测量点的位置比实际位置的温度低了20度,在不改变测量点的情况下有两个方法控制
第一,可以把设定温度降低20度,比如实际需要150度,而测量点130度时实际就有150了,那么把设定温度设成130就可以了。
    但是这样的话与实际工艺参数就不同了。
第二,设定还是150,在测量点的实际值上加20,这样测量就算130,加了20进去,也就是150了。
大家一起学习
234.3291
