回帖:15个,阅读:1365次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2022/10/10 18:28:54
#10楼
可以直接捞出来吧,以前我用的也是develop写的,后来换GX-Work2就能直接捞,用的是FX-3U的PLC,别的没试过
21343
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1151
历史总积分:21343
发表于:2022/10/10 20:37:36
#11楼
以下是引用949244516在2022/10/10 18:28:54的发言:
具体怎么操作?台达和3u的数据线都不一样,程序也能直接读取么?
 一花一世界,一佛一如来
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2022/10/11 7:28:44
#12楼
你需要去试,死马当活马医
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/11 9:31:25
#13楼
以下是引用aaxin2008在2022/10/10 20:37:36的发言:
怎么又和泰达扯上上了,找三菱的线试试,没人动过的话,通讯口不是轻易坏的,除非使用环境太恶劣
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2022/10/11 15:20:35
#14楼
回复 #11楼 aaxin2008
说的是三菱啊。。。跟台达咋又扯上关系了。。。
21343
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1151
历史总积分:21343
发表于:2022/10/11 18:07:35
#15楼
以下是引用ZCMY在2022/10/10 8:14:23的发言:
要修还是送专业修三菱PLC的地方靠谱;
修电路板的也很厉害的,他们可以分析电路故障点。
 一花一世界,一佛一如来
171.9052
