信捷XINJE
信捷XINJE
信捷程序,三台设备,选择开机时间最短的,输出编号,大家能否转成C功能块调用
server85
作者的所有帖子(13)
发表于:2022/9/29 9:16:56
加工机 | 线切割切断前留量设定
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2022/9/29 11:27:58
32767传给D200 D201 D202,然后这三个寄存器又来比较大小,看不懂。
我的理解是三台设备的开机时长分别放在D200-D202里面,按下某个键时把最少时间的设备编号调出来,假设D201最小,然后就显示2.
大家一起学习
华北工控:围绕智能制造,积极拓展协作机器人产业应用
server85
作者的所有帖子(13)
发表于:2022/9/29 16:17:31
回复 #1楼 YXBK
是的,是这个目的,能用C 语言功能块实现?
TwinCAT Machine Learning Creator:助力实现针对工业应用的 AI 大模型的全自动训练
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2022/9/29 16:53:24
试一下看看,我编译时是可以的。
大家一起学习
台达Delta Controls医疗行业解决方案
[3]
逆流YK0I
作者的所有帖子(34)
发表于:2022/9/29 17:14:09
回复 #3楼 YXBK
这些C语言函数哪里找的?
版主有资料发一下看看吗
[此贴子已经被作者于2022/9/29 17:21:46编辑过]
最高测温1500℃,FLIR E96让铝加工及高温熔融企业安全有保障!
server85
作者的所有帖子(13)
发表于:2022/9/29 19:00:20
回复 #3楼 YXBK
如果其中1台设备故障停机?比如2,程序中如何写?另外你那个 min()函数 是信捷自带?能发下原程序 server85@sina.com
狗狗犯错竟敢“嬉皮笑脸”?带它指认犯罪现场
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2022/9/29 19:14:26
逆流YK0I
在
2022/9/29 17:14:09
这些C语言函数哪里找的?
版主有资料发一下看看吗
我没有这些函数资料,之前去信捷官网找过也没有,这个估计是针对有功底的人用的,
楼主这个我是去网上搜的(C语言找最小值函数),这个是可以搜到的,然后结合信捷的编程方法就可以了。
大家一起学习
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2022/9/29 19:18:04
server85
在
2022/9/29 19:00:20
这个只是找最小值而已,至于怎么计时那是另外一回事了,你可以利用设备的运行继电器来驱动计时程序,有故障的话就不会运行也就不会计时了。
截图就是源程序,你照着图中的内容(11行-20行即可,其他的是软件本身就有的)写进去就可以了。
大家一起学习
无人配送车发展提速!华北工控创新嵌入式AI产品方案落地应用
q616602675
作者的所有帖子(374)
发表于:2022/9/29 20:45:52
信捷太难用了
图尔克标准导轨式安装温度变送器
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4867)
发表于:2022/9/29 22:23:15
信捷的函数资料太少了,搞得人头疼,问信捷客服要函数案例,你要什么,他才会给什么!恶心的很!
智慧社区安防——华北工控打造视频监控系统嵌入式计算机产品方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
