机电一体化
回帖:15个,阅读:1438 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机保护怎么做?
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2022/9/6 21:44:14
#10楼
回复 #9楼 woshigoutou
不是不好用,是初始安装后调试是相当麻烦,调试好保护后也是比较可靠的,要想好调试,可以直接上变频,不过就是成本高
2545
xyh978
文章数:158
年度积分:90
历史总积分:2545
发表于:2022/10/5 14:45:28
#11楼
4极2.2kW交流异步电动机额定电流约为5A,推荐使用电动机断路器,具有过载、短路保护功能。
比如施耐德GV2ME10C型电动机热磁断路器,热脱扣设定范围4~6.3A;
或西门子3RV6011-1GA15型电动机断路器,热脱扣设定范围4.5~6.3A;
或国产DZ108-2-6P3型电动机断路器,热脱扣设定范围4~6.3A。
[此贴子已经被作者于2022/10/5 14:46:25编辑过]
维修电工
230
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:230
历史总积分:230
发表于:2022/10/11 15:01:28
#12楼
上保护,最主要的电流不要调大了
4388
dyx811
文章数:33
年度积分:725
历史总积分:4388
发表于:2022/10/24 13:54:35
#13楼
电机保护是一门学问,虽然我不懂。但是工作参数是要匹配保护特性才行。
6821
pdthtzb
文章数:656
年度积分:727
历史总积分:6821
发表于:2022/10/28 7:29:24
#14楼
所谓电机保护器,对外来因素如缺相,电源电压过高过低有保护作用,如果水泵自身质量问题烧坏,保护器只能防止故障再扩大。
  田丰自动化
4033
fadzw123
文章数:908
年度积分:116
历史总积分:4033
发表于:2022/10/28 8:58:08
#15楼
这么小的功率dz-108就不错
