回帖:27个,阅读:1339次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/30 16:34:12
#10楼
以下是引用pan_xiansheng在2022/8/30 16:11:57的发言:
你的程序不具备可操作性,哪有同时按下两只按钮启动的?除非特殊情况。
你的程序中X2位停止,X0为正向启动,如果要Y0工作,需要同时按启动+停止?搞不清你究竟是启动,还是停止?
他这样的设计有了新的启示—点动
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2022/8/30 17:48:36
#11楼
1只按钮也能实现点动,除非是安全方面的考虑,需要控制另一只手做无关操作,即2只按钮同时操作,比如说:冲床的一般性安全保护。
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/30 23:17:57
#12楼
以下是引用pqsh在2022/8/30 15:16:42的发言:
把M0,1,2都去掉,就好了。也没有A也没有B的事。
这个是一个样式而已
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/30 23:19:04
#13楼
以下是引用tigermu在2022/8/30 15:00:27的发言:
省存储上A好;程序理解上B好。
就是想知道大家的习惯用那些
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/30 23:20:56
#14楼
以下是引用gk_0在2022/8/30 15:58:15的发言:
正解,万吹牛说有M的程序都不是好程序
稍微大点的工程就会用到m的,不能一杆子打死吧
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/30 23:21:38
#15楼
以下是引用浩色之徒在2022/8/30 16:22:52的发言:
X2接的是常闭点,
英雄所见略同
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/30 23:24:03
#16楼
以下是引用知道一点在2022/8/30 16:34:12的发言:
他这样的设计有了新的启示—点动
点动不会这样写吧
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/30 23:25:01
#17楼
以下是引用pan_xiansheng在2022/8/30 17:48:36的发言:
大哥那是接常闭的
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/8/31 8:20:26
#18楼
回复 #13楼 长城工控
我的习惯是程序逻辑不复杂A,逻辑复杂的话就是B。
清泉石上,明月松间。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/31 11:44:05
#19楼
能用一个按钮即做点动也能做启动,请教电路图
快乐 幸福 自由 比什么都重要
219.252
