回帖:17个,阅读:1281次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/8/25 13:00:30
#10楼
260个位置,一个位置5个点位,一共也就1300个数据,只是第一次麻烦点。
这样既能实现功能又省成本,还想那么多干什么。
大家一起学习
4147
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:58
历史总积分:4147
发表于:2022/8/25 16:29:11
#11楼
可以先把所有点位在PC上编辑好,让第一点做了电气原点,自己修正下机械原点和电气原点的偏差,每次校一下第一个点就可以。得找一个写上位机程序的。
用PLC可以做,也可以用控制卡,也可以用控制器。
5轴PLC可以用汇川h3u,固高的GTS-800控制卡,雷赛的DMC3600控制卡,正运动的zmc306控制器,都可以,上位机程序也好写。
[此贴子已经被作者于2022/8/25 16:37:26编辑过]
+5
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/8/25 17:53:43
#12楼
上台协作机器人就解决了。
let me go任我行
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/8/25 18:36:30
#13楼
回复 #11楼 sankyo_feng
把所有点的关系与第一个点关联好。这要大量的运算程序……估计不好写。方法是好的
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/8/25 18:37:40
#14楼
回复 #12楼 FORELF
机器人的精度始终不如模组,不会考虑用机器人
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/8/25 18:39:18
#15楼
回复 #10楼 YXBK
这是最省成本的。但校点时估计要被人骂死……
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/8/25 19:29:41
#16楼
以下是引用黄昏放牛在2022/8/25 18:39:18的发言:
省钱不省心,省心不省钱。
+7
大家一起学习
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/26 9:15:03
#17楼
以下是引用黄昏放牛在2022/8/24 13:56:13的发言:
以下是引用陈嘉伟在2022/8/24 11:57:08的发言:
上伺服,走运动控制模块,可能需要联动啥的,用PLC做挺复杂的,一个产品就260+5个位,RAM的位置都不够放
或者用上位机做数据库
这样一来,光软件这块都快10万了,硬件不好说,因为要做震荡谐波测试,50MM内的精度,估计要用行星减速机,加上要求的单件速度,伺服要高功率的
这样一算下来成本起码去到30万,算上其他的费用80万不含税
有这么多预算么
预算肯定没那么多的。80W?一台五轴加工中心都不要那么多吧……
那可以去买加工中心啊
124.989
