这个UP主用新式电笔的现象把我弄迷糊了
这个UP主用新式电笔的现象把我弄迷糊了
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2022/8/16 18:31:03
这款电笔正常情况下测试零线和地线都亮绿灯为什么他没关闸之前测零线和地线灯都不亮【或者微亮】?拆掉空调的地线之后反而地线零线都正常亮绿灯了?我也买了同款电笔 我测墙上的膨胀螺丝也亮绿灯 最后他测水龙头灯也不亮了,他有好几个视频都这样 有时测零线亮有时又不亮
基于台达自动化技术的建筑供热系统
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/8/16 19:15:18
感应电笔吧 说实话并不是很准
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/8/16 19:50:53
零线也是带电导体,特别是在单相线路中更是这样。所以,你的疑惑并不奇怪。
使用FLIR红外热像仪在奶牛场进行自动化健康检查
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2022/8/16 20:06:04
回复 #2楼 老兔子
问题是 视频中他有时测零线地线灯不亮 有时却都亮 都亮我能理解 就是为什么有时会都不亮?
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/8/16 21:14:21
回复 #3楼 514076529
因为空调电路中电源抗干扰抑制电路有两只瓷片电容接地的!为什么空调电源输入电路不能使用漏电保护,而是使用接地保护。我的解释是否正确,希望其他大师补充。
森林之王
中达PUTNC-H6数控系统在凸轮轴高速磨床上的应用
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/8/17 20:01:49
在
2022/8/16 21:14:21
不赞成这种说法。
空调电源输入电路照样能使用漏电保护,要不然住宅的总开关怎么使用漏电保护(这是规范要求的)呢?
至于“空调电路中电源抗干扰抑制电路有两只瓷片电容接地”引起漏电保护动作不成立,因为这两个电容通常耐压为1kV~2kV,容量在1000pF以下,除非击穿。否则,泄漏电流不足于使漏电保护动作(不会大于十几毫安以上)。
研究受控环境实验室内的气候变化
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/8/17 20:04:48
在
2022/8/16 20:06:04
因为它的空调外壳接了地线。
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/18 12:24:09
在
2022/8/16 21:14:21
你看看家里的空调有没有用漏保,哪怕总开关有漏保,如果没有建议装上,安全至上,防备万一
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/18 12:43:44
老兔子
在
2022/8/17 20:04:48
在
2022/8/16 20:06:04
因为它的空调外壳接了地线。
外壳接地线,是那个灯亮,或是都不亮,或是都亮
空调外壳不都是接地线么
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/18 16:59:03
回复 #8楼 知道一点
哈哈 刚下载看了视频
似乎视频显示,这个漏保空开接空调是左零右火
对吗???
快乐 幸福 自由 比什么都重要
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
