台达论坛
回帖:17个,阅读:2321次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2022/8/15 12:25:04
第一方案:变频器加电机  第二方案  :plc加模拟量模块加电机。
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
品牌积分(台达):2
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/8/15 13:21:38
以下是引用wajjan在2022/8/15 12:25:04的发言:
方案一,买个恒压控制器
当然编程费另算的话PLC也不是最佳之选,必须整点新名词才行
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
47466
YXBK 版主
文章数:21851
年度积分:2394
历史总积分:47466
品牌积分(台达):221
发表于:2022/8/15 14:11:19
先讲一下大概控制结构。
电机带水泵,变频器驱动电机,压力的大小靠调节变频器的频率去改变电机的转速从而实现压力的大小。
所以,无论哪种方式变频器是一定要的,那么你的第二个方案是实现不了的。
关于PID控制,变频器自带有能实现,PLC也有也可以实现。
一、PID用变频器自带的
1.不用PLC,启停用继电器或者按钮开关控制,设定压力在变频器面板操作,PID相关参数也在变频器设定。
2.用PLC,启停用PLC控制,在触摸屏设定压力,PLC与变频器走通讯,PID相关参数可以在变频器设定也可以在触摸屏设定。
3.用PLC,启停用PLC控制,在触摸屏设定压力,PLC与变频器走模拟量,PID相关参数在变频器设定。
二、PID用PLC的
所有PID相关参数在触摸屏设定,经过PLC运算后直接控制变频器调速,PLC与变频器之间可以模拟量也可以通讯。
如果只是简单的控制,用1号方案就行。2与3差不多,如果你会通讯的话,2号方案可以不用加模拟量模块(PLC自带的除外)。
二号方案最大的好处就是,后续如果更换变频器,可以不用考虑品牌型号,变频器设置也简单很多,因为所有运算控制都在PLC里面处理了,
麻烦的是初期调试复杂一些。
大家一起学习
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2022/8/15 16:12:35
电机与plc配合,可以设压力上下限,在范围内调节,就不是pid了。应该也可以实现。
知道一点
文章数:24068
年度积分:1331
历史总积分:41606
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/15 18:29:03
看来是要更省钱的套路
就能后来的上下限,PLC都不要,几个继电器解决,电机不是很多,继电器都可以不用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23934
877476825
文章数:10042
年度积分:1828
历史总积分:23934
品牌积分(台达):8
发表于:2022/8/15 20:48:47
买个恒压控制器,价格不贵
不走寻常路。
30053
goldage
文章数:16544
年度积分:1571
历史总积分:30053
品牌积分(台达):101
发表于:2022/8/15 21:16:00
如果不用考虑水压的稳定性,变频器是可以不用的,如果水压的稳定性就要考虑增加变频器,有专门的控制器,部分也是有配套触屏和PLC一体的,看起来也算是高大上
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2022/8/15 21:40:44
以下是引用wajjan在2022/8/15 16:12:35的发言:
恒压供水要看使用方提啥子需求,或者使用方是半桶水啥子都不懂不晓得,直接是小白随便忽悠那种,最好了。
你这种压力上下限的设定的系统,一般认为直接就是管道增压泵+水流传感器,一旦检测到有水流动立马启动增压泵(打开水龙头),检测到流水停止(关闭水龙头)就马上自动去拉闸增压泵。我遇见的这种案例,增压效果非常不好。
当然,如果使用方是小白随便忽悠那种,忽悠上这种方案也是可以的,至于效果多少还是有一点的,毕竟真金白银的设备投资也是看得见对不?
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
品牌积分(台达):195
发表于:2022/8/15 21:59:34
变频器还是要用的,就是PID控制是在变频器上实现,还是用PLC,或用恒压供水控制器来实现;
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2022/8/15 23:30:03
请问8楼,从控制效果的角度来看,你认为哪个更好。
