回帖:13个,阅读:2014次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/13 10:28:26
NPN型PLC
NPN型PLC输入接口,内部将自带24v电源0v与com连接
使用外接电源供电(三线传感器),自带电源外接NPN二线传感器
PNP型PLC
PNP 型PLC输入接口,看图自带24v电源0v与com需要客户外部连接
使用外接电源供电(三线传感器),PNP二线传感器
[size=4]从资料看,这个P型PLC内部是否将0v与com连接?
[/size]
二线接近开关分NPN/PNP?
对于使用传感器比较多的系统,都需要使用外接电源,内供电源肯定不够用
或者现场PNP传感器坏了,只有NPN传感器如何应急使用,对应内部电源连接com的PLC很伤脑
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/8/14 16:04:07
或者现场PNP传感器坏了,只有NPN传感器如何应急使用,             应急就加中继转一下
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2022/8/14 23:38:31
以下是引用黄昏放牛在2022/8/14 16:04:07的发言:
继电器怕响应时间不够吧 我一般用三极管加电阻
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/8/15 8:03:48
回复 #2楼 Tivian
应急的话,中继好找。响应上,你的方法好
24117
877476825
文章数:10132
年度积分:2011
历史总积分:24117
发表于:2022/8/15 20:54:30
两线制传感器还分PnP,npn么?没遇到过
不走寻常路。
5616
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2022/8/16 11:26:05
回复 #4楼 877476825
不分,都能用。 2条线 位置调换一下就行。
比如下面2线制 LC45D-NO-2的   PLC   NPN  PNP 都能用。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/16 12:19:50
以下是引用877476825在2022/8/15 20:54:30的发言:
这要看产品内部资料,像楼上这样你就分不出来
使用前一定要分清正负走向,所谓位置不对调换一下,那就先准备好学费
这个就是PNP,使用时必须考虑极性
这款不用考虑极性
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24117
877476825
文章数:10132
年度积分:2011
历史总积分:24117
发表于:2022/8/16 18:32:08
以下是引用知道一点在2022/8/16 12:19:50的发言:
这个就是PNP,使用时必须考虑极性
这款不用考虑极性
谢谢,有些DC24V两线式的接近传感器带指示灯,我知道必须区分方向,否则会造成指示灯不会点亮
不走寻常路。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/16 18:53:06
回复 #7楼 877476825
有的还会坏掉
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2022/8/17 17:34:28
图中已经给出接线了,直接连上就行了,不用考虑npn、pnp
326.1921
