西门子SIEMENS
回帖:324个,阅读:9280 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [下一页]
78
66404102
文章数:60
年度积分:78
历史总积分:78
发表于:2024/7/4 16:34:12
#320楼
学习学习
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/7/5 8:46:09
#321楼
感谢分享
1127
GZLSX
文章数:5
历史总积分:1127
发表于:2024/7/5 17:17:13
#322楼
a. EN 使能: 同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能
注意:建议每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行(见例程)。
b. First 读写请求位: 每一个新的读写请求必须使用脉冲触发
c. Slave 从站地址: 可选择的范围   1 - 247
d. RW 从站地址: 0 = 读, 1 = 写
注意:
1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能
2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能
e. Addr 读写从站的数据地址:
选择读写的数据类型
00001 至 0xxxx - 开关量输出
10001 至 1xxxx - 开关量输入
30001 至 3xxxx - 模拟量输入
40001 至 4xxxx - 保持寄存器
f. Count 数据个数 通讯的数据个数(位或字的个数)
注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令)
g. DataPtr 数据指针: 1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中
2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中
h. Done 完成位 读写功能完成位
i. Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效
338
ldchj
文章数:2
年度积分:338
历史总积分:338
发表于:2024/7/26 5:46:39
#323楼
感谢分享!!!
56
253656607
文章数:3
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/7/29 17:17:31
#324楼
感谢分享!!!
109.2007
