安川YASKAWA
回帖:29个,阅读:7827次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/9/16 16:02:00
#10楼
就是,等待中~~~~~~
                 我是一只小小鸟
1051
Pearce
文章数:23
历史总积分:1051
发表于:2005/9/20 12:29:00
#11楼
问题很多,我先回答CAOBIN的输出端子无变化的问题,由于G5没有输出端子监视,所以不能判定问题出在变频器上还是你的上位机上。
无甚大碍,说话负责!
1051
Pearce
文章数:23
历史总积分:1051
发表于:2005/9/20 12:32:00
#12楼
顶楼的朋友,我不得不提醒一句,变频器的设计寿命只有五年,如果在五年以后出现了过压的现象,你需要清理一下变频器内部有无油污,检查保险丝和电容的容量,根据说明书的,需要更换的部品应当及时地更换。
无甚大碍,说话负责!
1051
Pearce
文章数:23
历史总积分:1051
发表于:2005/9/20 12:35:00
#13楼
2楼的朋友,不知道你的变频器是什么型号的,你可以查看一下说明书,修改相关的功率参数。
无甚大碍,说话负责!
1003
wellest
文章数:2
历史总积分:1003
发表于:2005/10/1 20:58:00
#14楼
安川伺服的服务电话,不要总机,要具体的部门电话
伺服的原点怎么设?
我的电话:13837993185
[此贴子已经被作者于2005-10-1 20:58:52编辑过]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/11 17:47:00
#15楼
如何用G7的变频器转矩控制在0.1%?
不懂可以学!
1016
bosscat
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2005/10/12 17:01:00
#16楼
请教高手!!!!!
第一次用G5的PID控制,132KW,用于风机,需要恒压在36KPa.现在能监测到压力传感器的电流返回百分比在60%多,目标值设的86%.P为0.5,I为3S,D为2S.
1.D值为0时,启动后好像一直不能进入PID状态,调其他任何参数,变频器都直接上升  到频率上限运行.一定要调D值吗?
2.现在存在压力升高但频率不随之下降(下降很小)的现象,与哪些参数有关,怎样调?目  标值到底应该怎样设定?设定的大小以什么为标准?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/14 12:03:00
#17楼
以下是引用tanshuozhe在2005-10-11 17:47:00的发言:
如何用G7的变频器转矩控制在0.1%?
怎么没人回答我啊?!
即然不想答就不要吹大气!
不懂可以学!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/16 17:33:00
#18楼
斑竹是不是退休了!.......
不懂可以学!
1008
佳登曼电梯小工
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2005/10/16 21:54:00
#19楼
我是电梯公司的,针对安川IP控制同步电梯,在启动方面还有些欠缺,请问是否加预负载,加预负载怎么使用?
109.3814
