回帖:17个,阅读:7253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2022/8/1 21:18:10
#10楼
以下是引用niandu在2022/8/1 21:01:33的发言:
是的,但可以多次备份
还要请问楼上,当A751.15已经被设置=1,如果运行中,被备份的寄存器的数值发生多次变化,即寄存器D0在备份时的数值=15,而运行中又变化成=30,请问最终EEPROM 备份存储器中的D0是15?还是30?
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/1 22:51:31
#11楼
这要看你用什么指令,set每个扫描周期都会备份一下,有必要吗?
如果在数据发生变化备份一下,备份数据就是新的。
楼上说的失电标志好像plc里没有,即便有备份能赶趟?表示怀疑。
他的用输入点还触点备份,可行?同样表示怀疑。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2022/8/2 7:03:43
#12楼
市电断电时,plc还是有电的,在这个时刻保存是成功的,至少我现在试的是这样的
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/2 9:31:06
#13楼
以下是引用niandu在2022/8/2 7:03:43的发言:
你用的PLC是直流供电,还是交流供电?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/2 9:31:59
#14楼
回复 #13楼 知道一点
还有,备份的数据有多大
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2022/8/4 5:39:48
#15楼
交流供电,一断电触点就断开了,但PLC还可坚持一会
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2022/8/4 11:16:47
#16楼
以下是引用niandu在2022/8/1 20:13:05的发言:
有没有失电的内部标志位,在失电时把D0开始备份到EEPROM,不然真的很麻烦.我现在是使用一个检测PLC电源输入的继电器.用这个继电器常开信号的下降沿去触发A751.15,白白浪费一个IO点
如果需要备份的寄存器不多的话,不一定非要用以上方式备份,比如说需要备份的寄存器是D0,可以在程序中监控D0是否变化,只要D0发生变化,我们就立即进行备份处理,详细见以下程序:
[<> D0 D1]--------------执行(A751.15),同时令D1(中间变量)与D0(需备份的寄存器)相等,即执行[MOV  D0  D1]。
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2022/8/5 7:12:29
#17楼
我是备份机器的运行时间,这个值一直在变
171.8483
