机电一体化
回帖:16个,阅读:804 [上一页] [1] [2] [下一页]
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/23 10:51:35
#10楼
若有网友问,为何不能取消传感器的屏蔽按钮呢?
一般情况下,为确保产品质量,套袋检测功能是要打开的,任何人不得擅自屏蔽套袋检测功能,除非套袋检测传感器出故障,无法正常工作时,不得已才屏蔽坏掉的那个传感器的。
假如没有这四个屏蔽按钮,若套袋检测传感器出问题时,套袋机将会完全无法正常工作,那时就不得不人工套袋了,地方窄,人手不足,很麻烦的,很有可能会影响正常生产。
有了这四个屏蔽按钮,维修值班人员无法处理套袋检测传感器的问题时,只需要把相对应的屏蔽按钮按下去,把有问题的那个传感器临时屏蔽掉,套袋机即可恢复正常工作。此时只需要操作工多留神看看套袋质量即可。
特别是夜班时,三更半夜的,只有维修值班人员在正常上班,其他维修人员或传感器供应商已和周公约会去了,此时叫天天不应,叫地地不灵。
因此,这四个屏蔽按钮是非常有必要存在的。
41391
知道一点
文章数:23977
年度积分:1116
历史总积分:41391
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/23 11:31:16
#11楼
传感器这么容易坏?还是色标传感器,不会是用普通传感器替代吧~容易误动作
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2022/7/23 16:22:12
#12楼
到最后,还是得从传感器入手,误感应频率高人家才这么做
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/23 17:21:47
#13楼
回复 #11楼 知道一点
理想状态下是没问题的。
传感器故障,不一定是传感器的问题。
如果维修值班人员,有你那么本事,我就省心好多了。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/23 17:22:57
#14楼
回复 #12楼 勇子RjtogCHS
理想是美好的
现实与理想有差距
执行层的事,我不便多说
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2022/7/23 21:19:20
#15楼
我这边的分切机上有用到色标传感器,还是非常耐用的
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/26 22:07:40
#16楼
回复 #15楼 goldage
那四个色标传感器,是基恩士的,非常好用!可靠性很好!价格也很贵!
