欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:916 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/6/18 17:37:00
请问大神们,cp1h无协议txd 与rxd  可重复使用吗?   我把无协议程序写成功能块使用,共有三个站    使用了三个功能块写入命令 #0106#0206#0306。   参数分别写入三个站点完全没问题,也是对的,但反馈回来rxd的内容就不对了,A560.00串口2刷内存都不行  。重写 只使用一个功能块时,可写入也正确,rxd反馈内容也正确。奇怪了
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/6/18 17:40:45
希望有大神帮忙解决下,其实用一个功能块mov改变站点也可以,只不过想知三个写入协议功能块为什么不可以
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/18 19:35:14
分时错峰出行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/6/18 21:30:36
谢谢,我觉得不关时间问题,后来我只发一站,其它两站不触发,串口缓存应该不会出错,但都出现同样问题。我三个功能块用了三组地址作为发送与接收的,按道理不触其它二站,应该相互没关系。打算用步进,看一下有没有效果。   如果只能用一个无协功能块,用mov改内容,这跟简易主站有什么分别。
guanyumou 版主
文章数:10693
年度积分:118
历史总积分:29037
2017国庆活动(二)
发表于:2022/6/19 0:31:41
PLC和1#通信,TXD发送,然后开始计时,超时1#没有响应或者1#响应,做接收处理
PLC和2#通信,TXD发送,然后开始计时,超时2#没有响应或者2#响应,做接收处理
PLC和3#通信,TXD发送,然后开始计时,超时3#没有响应或者3#响应,做接收处理
如此循环。
联系!腾讯扣扣149034219
29037
guanyumou 版主
文章数:10693
年度积分:118
历史总积分:29037
2017国庆活动(二)
发表于:2022/6/19 0:32:20
以下是引用1154212352022/6/18 21:30:36的发言:
简易主站?是Modbus RTU简易主站吗?你设备是Modbus RTU协议吗?
联系!腾讯扣扣149034219
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/19 6:33:52
看你两次的内容,是不是PLC里只有一个通讯程序时,读写正常,有两个或三个时,那怕只触发一个也出问题?
没见到程序,不敢胡言。
另,是不是用的CIF11,又在现场?换cif12试试,为啥不清楚,反正是解决了问题。
曾发过一贴,不知哪位超人不许我查我自己曾经发的帖子--显示404
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/6/19 13:27:37
以下是引用guanyumou2022/6/19 0:32:20的发言:
对,是用命令txd  rxd 的modbus rtu 做成的功能块 ,设想是一站一功能块  我明天上班  把程序发上来 想知程序错在哪     跟西门子公司合作,问了一下,他们说功能块都是现成的,不用自己建, 看他们程序真的一目了然。我略懂 三菱欧姆龙   因工作需要又要 准备改用西门子     头都大
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/6/19 13:38:18
以下是引用知道一点2022/6/19 6:33:52的发言:
没见到程序,不敢胡言。
真的给你说对有读有写   ,有三个站读有三个站写 。   欧姆龙plc  cp1h 与欧姆龙仪表e5cc通迅       一套设备用无程序通迅和另外一套设备modbus简易主站写(已在车间用上了)。 实然想改变一下  第三套设备用modbus rtu 做成功能块 鬼知道  卡住自己了  搞不明,混身不舒服
guanyumou 版主
文章数:10693
年度积分:118
历史总积分:29037
2017国庆活动(二)
发表于:2022/6/20 0:01:42
以下是引用1154212352022/6/19 13:27:37的发言:
CP1封装Modbus RTU功能块有2个路子:
无协议编程,使用TXD、RXD指令编程封装,这种方式可以达到Modbus协议读写最大的数据量,但是一般都不稳定;
用Modbus RTU简易主站封装功能块,稳定,但是达不到Modbus协议读写最大的数据量。
联系!腾讯扣扣149034219
