人机界面
回帖:16个,阅读:2646次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/6/16 0:07:04
#10楼
我们这一拖三的恒压供水也是,威纶屏只管设定参数和监视状态,然后PLC和变频器通讯并控制变频器,有一次屏供电异常黑屏了,照样能继续恒压供水无影响。
[此贴子已经被作者于2022/6/16 0:07:36编辑过]
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2022/6/16 7:44:15
#11楼
以下是引用aaxin2008在2022/6/15 23:17:36的发言:
以下是引用YXBK在2022/6/13 10:39:51的发言:
重点还是检查通信线,最好拿一条确定没问题的来试试
一条线拿到手中,怎么确定是232,还是485
这个还真不好确定,除非上面印有具体型号。
大家一起学习
7106
YS-W
文章数:2411
年度积分:1441
历史总积分:7106
发表于:2022/6/16 8:51:52
#12楼
我的屏刚好也出现这种情况,开始一段时间还能陆续通讯,下载直接是没了反应。所有的按钮与数值输入都不显示,提示与PLC通讯异常。怀疑是电池没电,下试试看是否电池情况了。
4349
565495722
文章数:514
年度积分:472
历史总积分:4349
发表于:2022/6/18 8:30:09
#13楼
通讯断了
2793
277914955
文章数:272
年度积分:213
历史总积分:2793
发表于:2022/6/18 21:37:35
#14楼
威纶屏的通信丢失报警,可能是通信线断了,也可能是强干扰,比如连接信捷XC的plc,线的长度又超过了10米,变频器比较多的场合,这个经常碰到,换屏蔽电缆也不行,XD系列的要好点,还有一个情况是PLC的通信口或者触摸屏的通信口坏了,这些情况我都遇见过,不会影响plc的运行,但是屏上什么都看不到,设备启停的功能键千万别在屏上,不然停了开不了,或者开了停不了,以前给兄弟单位换过一次屏,车间空调的启动按钮在屏上,屏挂了,空调断电后开不起来了,整个电泳线出来的全是次品,损失惨重
[此贴子已经被作者于2022/6/18 21:40:14编辑过]
7106
YS-W
文章数:2411
年度积分:1441
历史总积分:7106
发表于:2022/6/20 8:01:48
#15楼
昨天试了,屏的电池确实是没有点了,3V的电池测了还剩0.9V。换了电池也不行,刚开机能通讯上,不到1分钟就断掉。检查线也没问题,最后换点PLC正常,看的出是PLC的485通讯出现问题。
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2022/6/20 11:22:21
#16楼
以下是引用YS-W在2022/6/20 8:01:48的发言:
汇川的H5U 搭配 威纶通的屏  ,我们也出现这个问题
我个人觉得就是品质不咋样
我为人人人人为我
93.7207
