回帖:12个,阅读:1681次 [上一页] [1] [2] [下一页]
水泵电机烧毁
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2022/6/9 20:37:46
#10楼
以下是引用janrainy在2022/6/2 14:58:34的发言:
功率小不就使用起来流量少点吗,怎么会烧呢?难道和污水的浓稠度有关?
还真有关,潜水泵靠水冷却,如果污水过稠严重影响散热,烧机就是后果了。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/24 19:30:51
#11楼
7.5和11千瓦的两个电机的机号根本不同,看外观都可以看出来
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2022/7/24 20:11:34
#12楼
电机功率大小,可以测量现场电压,和实际电流计算出来,有的电机修过和原配电机线圈绕组线径不一样,匝数不一样所以功率就会不一样
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
46.8003
