变频器维修
回帖:11个,阅读:3579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2022/5/26 17:23:16
变频器模块损坏,更换前需要串联灯泡保护,串联多大功率的灯泡比较好?串联的灯泡主要有什么作用?
[此贴子已经被jint于2022/5/27 9:00:13编辑过]
4856
2940076060
文章数:307
年度积分:244
历史总积分:4856
发表于:2022/5/26 18:02:18
变频器功率多大?灯泡与变频器功率有关,好变频器可能被串灯泡误判,正常的变频器被缺乏经验的师傅修报废了
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/26 20:33:39
串在逆变电路的供电回路中才有作用。两只100W的好一些。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2022/5/26 20:49:20
灯泡功率不重要,耐压就很重要,建议2个灯泡串联成一组,什么原因自己想
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/26 21:24:37
实际上是利用灯丝的冷态电阻小,热态电阻大的原理吧,在大电流要流过灯泡时候,灯泡电阻变大从而起到降压限流
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2022/5/27 16:31:02
是这样吗?老师们?如果驱动有问题,这两个灯会有什么现象?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/27 22:44:36
为了限流
91
刀客66
文章数:77
年度积分:91
历史总积分:91
发表于:2022/5/30 22:03:05
两个灯泡不够,才480伏,如果逆变短路,灯泡上的电压是母线电压,有560V。要用3个灯泡串联。
中小功率变频器100W灯泡,大功率的200W灯泡。
[此贴子已经被作者于2022/5/30 22:03:46编辑过]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2022/5/31 10:37:28
以下是引用675013451在2022/5/27 16:31:02的发言:
灯泡串入后,如果启动成功,会有三种情况,微亮,不亮,高亮
微亮,很可能已经好了,测量输出三相电压值就可知道,
不亮,显然没有触发成功,继续再检查吧
高亮,上下桥臂同时导通,您串两个灯泡有点少,母线电压560V左右,灯泡会炸,有点危险。高亮继续再检查吧
这种办法不是太好,太麻烦
可采用,虚拟运行方式。即主回路进线送30V左右的直流,启动变频器后即使上下桥臂同时导通,也没有什么危险。
可采用,无模块运行方式检查触发脉冲,很常用。
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2022/6/2 13:57:52
我觉要是串联两个或者两个以上的灯泡很站空间,接线也和麻烦,能不能串联一个灯泡和一个大功率的电阻,如果逆变上下臂导通,我们可以通过灯泡的亮度来观察是否还有问题,也可以通过电阻保护灯泡。这样可以吗?
312.4695
