EPLAN
EPLAN
关于 EPLAN 原理图中,图框 列号,连续变大的问题
九五至尊
作者的所有帖子(16)
发表于:2022/5/25 15:48:33
各位 EPLAN用户,大家好。不知道为什么,我的 原理图中的图框边沿的列号,根据页数,不停的变大了,这怎么办呢。我检查了,好像和图框,没有关系。我选择 哪个图框,都有变大的问题。应该是哪里设置的问题。请有经验的 同志,帮我指导一下。 附件图 为 原理图 第 1 2 3 4 26页
[此贴子已经被作者于2022/5/25 15:50:16编辑过]
专家访谈 | 边缘计算或许是融合 IT 和 OT 网络关键技术时解决复杂控制数据的首选办法
九五至尊
作者的所有帖子(16)
发表于:2022/5/25 15:49:31
烦请 大家,帮忙看看,谢谢。 红色框内 为编号。 本来应该每页 都是 1 2 3 4 5 6 7 8
[此贴子已经被作者于2022/5/25 15:52:31编辑过]
分布式案例技术的模块化生产
作者的所有帖子(6628)
发表于:2022/5/25 22:01:26
这个在图框属性里面修改。尝试一下用默认的图框看看效果
在陶瓷干燥工艺过程中实现节能
作者的所有帖子(6628)
发表于:2022/5/25 22:06:53
为了在全球范围内提供疫苗,温瑞通优化了温控装运箱,使其具备一致性和可预测性
九五至尊
作者的所有帖子(16)
发表于:2022/5/25 22:11:28
试了,默认的图框,也是这样。现在 选择哪个图框,都是这样。都会叠加。
[此贴子已经被作者于2022/5/25 22:11:57编辑过]
完成车缝隙检查的自动化
九五至尊
作者的所有帖子(16)
发表于:2022/5/25 22:19:16
搞定了: 设置-项目-管理页面中路径编号,必须修改为 页式, 后执行工具-更新路径号后完成修正
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
九五至尊
作者的所有帖子(16)
发表于:2022/5/25 22:23:37
这个 地方(红椭圆圈),必须选择“页式”,选择 其他2项,到会导致 列编号,自动变大。 修改后,再参考另一张图片,进行 工具----更新路径号 即可解决问题。
[此贴子已经被作者于2022/5/25 22:24:37编辑过]
台达产品Devicenet与Ethernet网络在PLC制造厂的应用
gk_0
作者的所有帖子(7749)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/5/26 8:07:34
又学了一招
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
图尔克|推进氢能项目自动化进入发展快车道
作者的所有帖子(6628)
发表于:2022/5/26 21:29:49
又又学了一招
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
作者的所有帖子(6)
发表于:2022/5/31 19:49:02
2022版好像cad呀。。。
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
