德嘉工控
回帖:10个,阅读:2292 [上一页] [1] [2] [下一页]
9592
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2103
年度积分:329
历史总积分:9592
发表于:2022/5/23 14:11:41
     三菱出品的FX系列PLC中的一款CPU,型号如FX3U,其本身是不带以太网接口的,而目前上位机基本都是以太网接口,如果想要通过以太网来连接上位机的话,那么就得有一种转换器,硬件上来说是把三菱的MD8编程口转换为以太网接口,从而连接上位机通讯。
     大连德嘉为了解决这一问题,本着十余年的以太网开发经验,设计研发了一款针对三菱FX系列PLC的以太网转换器ETH-FX,从而直接与上位机或触摸屏实现通讯。通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
9592
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2103
年度积分:329
历史总积分:9592
发表于:2022/5/24 9:46:13
ETH-FX以太网模块参数设置
       该三菱 ETH-FX 以太网转换器,内部有一个 IP 地址(出厂预设为192.168.1.10),它还预留了一个后门地址 192.168.1.222 (注:并不是转换器的真实地址),用于当用户忘记实际的 IP 地址后,通过在 IE 浏览器中地址栏输入:192.168.1.222 来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值,如图:
      (1)ETH-FX 以太网转换器 IP 地址设置
将 ETH-FX 以太网转换器与计算机用网线连接好,将计算机 IP 地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE 浏览器中输入:192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器 IP/MAC 设置”,进入查看或更改IP 地址。
      (2)ETH-FX 以太网转换器网关设置
在主菜单点击“子网掩码/网关”,进入到设置界面中可设置子网掩码和网关参数
注:如果不使用网关的话,全填 000 或 255;如果使用网关,该转换器找到路由器时该页面背景颜色会发生改变(变为亮绿色)
[此贴子已经被作者于2022/5/24 9:46:53编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/24 11:03:08
不影响原有HMI与PLC的连接吗?
9592
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2103
年度积分:329
历史总积分:9592
发表于:2022/5/25 9:00:12
回复 #2楼 lvpretend
不会有影响的,可以扩展出一个MD8口与原有的触摸屏连接
9592
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2103
年度积分:329
历史总积分:9592
发表于:2022/6/1 9:09:36
ETH-FX以太网模块连接KEPServer具体步骤如下:
1.打开 KEPServerEX 软件,点击“Click to add a channel”,新建一个通道,填入通道名称,点击“下一步”。
2.选择“Mitsubishi Ethernet”驱动,点击“下一步”。
3.网卡参数设置,选择“Default”,点击“下一步”,其它参数默认,直至完成。
4. 然后点击“Click to add a device”,新建一个设备,填入设备名称,点击“下一步”。
5. 选择对应的 PLC 类型,“FX3U”,点击“下一步”。
6.输入模块的 IP 地址:192.168.1.10,其中 255 为默认参数,点击“下一步”,其它参数默认。
7.直到IP 协议选择“TCP/IP”,端口号填入:5551,点击“下一步”,直至完成即可。
[此贴子已经被作者于2022/6/1 9:09:58编辑过]
1057
wanderong
文章数:15
历史总积分:1057
发表于:2022/7/3 11:03:09
PLC的md8口与模块的md8口连接?然后插上网线就可以与连MES系统之类的了? 支持所以三菱plc吗?
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2103
年度积分:329
历史总积分:9592
发表于:2022/7/5 9:07:15
回复 #5楼 wanderong
是的,由三菱FX系列的PLC的MD8编程口然后连接一根线,在通过MD8口插入,还可以扩展出MD8口,在转出一个网口用来连接上位机和触摸屏。
[此贴子已经被作者于2022/7/5 9:09:09编辑过]
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/5 21:54:53
可以啊,价格应该不低于四个数吧?
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2103
年度积分:329
历史总积分:9592
发表于:2022/7/7 13:27:28
回复 #7楼 伟业机电学院
该款以太网模块共分为两种型号,单网口:ETH-FX-1LAN和双网口:ETH-FX-2LAN,价格分别是399和499,3位数的价格对于工控行业来说,性价比超高啊,没有您说的4位数。
4215
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
发表于:2022/7/7 16:33:08
价格还是有点高,我们现在用国产兼容三菱的维控 自身带2个485通讯口和1个编程用usb口
可以加bd板扩充一个网口或者2个485口
如果三菱加个网口价格控制在200以下还不错
还有就是这样扩充的网口速率是不是太低了,毕竟还是plc的422通讯口
[此贴子已经被作者于2022/7/7 16:35:12编辑过]
