施耐德电气论坛
回帖:20个,阅读:1291 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1870
dingood
文章数:324
年度积分:68
历史总积分:1870
品牌积分(施耐德):140
发表于:2022/5/20 9:17:46
设备需要改制,以前分公司做的,但之前负责的同事早离职了,所以,这事落到他头上了。他今天仔细看了下这程序,听说骂死那人的心都有,大吐苦水说道:自动流程必须用流程步来写,所有用起保停来写的都是垃圾。
[此贴子已经被jint于2022/5/23 10:09:28编辑过]
38301
cvlsam 版主
文章数:12515
年度积分:912
历史总积分:38301
品牌积分(施耐德):225
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/5/20 9:32:47
以下是引用dingood2022/5/20 9:17:46的发言:
[此贴子已经被jint于2022/5/20 9:18:59编辑过]
时间太充裕了,才会在意这种想法,如果被下面的人骂,就不会有这种想法了,甚至于还可能奋发图强了。
Good Luck~
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):4
发表于:2022/5/20 9:37:37
一个好的程序确实应该要让其他人接手的时候易于阅读并方便修改。
个人认为最好的程序控制写法是对设备每个部分动作子程序建立一个Step字
当Step=0时为停止状态
当Step=10时执行什么,条件满足后,Step=20
当Step=20时执行什么,条件满足后,Step=30
当Step=30时执行什么,条件满足后,Step=40
当Step=40时执行什么,条件满足后,回到Step=10
当Step>0时停止条件满足后,Step=0
这样其他人哪怕初次接触程序,只要监控这个变量当前值是多少就是处于哪一步,而且为什么不往下执行很容易监视到哪个条件不满足的原因
而且设备各个部分之间的数据交互不要通过程序的触点,而要学会通过数据来交互。
最怕的是一大堆条件互锁,上下非常多的程序行有关联的。各个子程序之间有大量数据不通过数据接口形式交换的而是直接引用程序触点的。头都大了。
252
红狼B7BM
文章数:62
年度积分:252
历史总积分:252
品牌积分(施耐德):2
发表于:2022/5/20 10:31:06
对的,尽量通过接口编程,像通过STEP编程的话,块之间最好也不要通过步号交换信息,否则加一步减一步也很蛋疼
5309
15900475403
文章数:310
年度积分:167
历史总积分:5309
品牌积分(施耐德):14
发表于:2022/5/20 12:41:09
中大型机,SFC顺序控制确实便于阅读,查错,修改,按布号,类别清晰排列,交接方便,不过有些小设备又没多少步,这么写麻烦,就随便写咋简单咋来,动作OK就算成功
4178
宅男技术控
文章数:522
年度积分:184
历史总积分:4178
品牌积分(施耐德):11
发表于:2022/5/20 13:41:24
改造他人的程序,就要先下点功夫看懂他原先的程序架构,了解原先写程序人的思维逻辑;
等了解了以后,你再按照自己的逻辑增减程序,最后项目做出来了再狠狠的骂他的程序很垃圾!
多说一句:如果大家写程序都用一种的方法,那如何体现出你逻辑思维的价值。
一句话,还是改的程序少。
时刻谨记多学习!
共勉!
[此贴子已经被作者于2022/5/20 13:48:31编辑过]
5271
YS-W
文章数:1365
年度积分:848
历史总积分:5271
品牌积分(施耐德):8
发表于:2022/5/20 14:13:17
说不定还是故意那样写的,反正我日后也不负责这设备了。
2458
dc8421
文章数:161
历史总积分:2458
品牌积分(施耐德):6
发表于:2022/5/20 16:56:27
我维护的这个程序以前的人也是启保停写的,我增加了些功能又按自己习惯的写的表情
39576
知道一点
文章数:23267
年度积分:1268
历史总积分:39576
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/20 19:40:39
被控对象的启停,哪一个不是归结到起保停?
7楼的图中M1161 启动条件10个,断开条件6个,没启动或没保持一目了然,如果用2楼的方式,能快速查到问题点?
他的不垃圾,那就出个布拉吉的控制看看,面对有上百个启动/断开条件电机起保停,难怪大拿当时只是说纸谈他会但不肯出程序。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28012
goldage
文章数:15696
年度积分:1304
历史总积分:28012
品牌积分(施耐德):269
发表于:2022/5/20 21:23:36
人还是不能吃太饱啊,存在即是合理,复杂的程序也是由简单的动作组合而成,条条大道通罗马,各施各法而已
109.2007
