欧姆龙OMRON
回帖:19个,阅读:2007 [上一页] [1] [2] [下一页]
zc512sch
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2022/5/20 15:47:20
#10楼
非常感谢各位!!!
46985
YXBK 版主
文章数:21596
年度积分:1913
历史总积分:46985
发表于:2022/5/20 19:33:13
#11楼
以下是引用zc512sch2022/5/20 8:58:56的发言:
做气密性和疲劳测试
不知道有没有速度要求,否则信捷XC5搞定了,有4轴脉冲,负责料盘上下料动作。
你那8轴负责球阀的开关可以用MODBUS通讯。
大家一起学习
29720
goldage
文章数:16403
年度积分:1238
历史总积分:29720
发表于:2022/5/20 21:42:29
#12楼
真正的有钱人啊,控制个阀门的开关都用伺服,就算你的阀门需要不同的开度,完全可以选择用4--20MA的信号,如果只有开关的动作,那就更简单了,估计阀门的执行机构是你们自己定做吧,那就没的说了
13676
逍遥的久鸣
文章数:4874
年度积分:676
历史总积分:13676
发表于:2022/5/20 22:49:13
#13楼
可以选择汇川H3U+CANOPEN总线,本体5轴,其余轴轴CANOPEN总线;也可以选择2个松下FP-XH的PLC,2个PLC走PILNK通讯也挺方便的!
10011
qdppo
文章数:1239
年度积分:318
历史总积分:10011
发表于:2022/5/22 6:56:20
#14楼
以下是引用goldage2022/5/20 21:42:29的发言:
。。。。最烦你这种看帖不仔细,拿起键盘就喷的 !
       人家说了,用于测试 , 用于疲劳测试 。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/22 10:05:39
#15楼
脉冲也可以
三菱一个FX5U本体4轴,加上4个FX5-16ET/ES-H ,可以控制12个轴。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/8/3 21:13:59
#16楼
11轴要配多个模块
八艘跳跃
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/8/21 21:48:00
#17楼
cp1h+两个nc413就是脉冲12轴
CJ2M+三个NC413或者MD211+两个NC413
总线上NX1-1200 12个轴
18842
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:115
历史总积分:18842
发表于:2022/8/22 4:06:55
#18楼
品牌没要求的话汇川H3UPLC+伺服还是不错的,可以总线控制
WSCDLCY
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/9/4 13:45:35
#19楼
如果不差钱的那种项目,直接上总线伺服了
如果廉价方案其实不用那么往那么高端的配置思考,3路脉冲的PLC很多,控制上下料
然后现在很多伺服自带点位表功能支持MODBUS修改点位表地址,球阀就开和闭的话懒一点MODBUS都不用直接伺服里设置好地址,用输出点去控制了
93.6006
