台达论坛
回帖:10个,阅读:2051次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(台达):15
发表于:2022/5/17 21:51:54
一台小型裁片机
变频器带一台三相异步电动机电机没有刹车【转速1400减速机减速比1;25】,编码器【1000个脉冲/转】安装在减速机上,电机走到设定距离停止,气缸带动切刀进行裁片。  现在电机停止的距离和设定距离有误差 误差20-30mm
如何让电机精准停止
[此贴子已经被jint于2022/5/19 9:08:59编辑过]
53
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(台达):15
发表于:2022/5/17 21:53:08
电机没有刹车,停的时候会往前走一点
13914
逍遥的久鸣
文章数:4952
年度积分:914
历史总积分:13914
品牌积分(台达):16
发表于:2022/5/17 22:40:09
停止前提前减速!比如走2万个脉冲停止,先快速走18000个脉冲时,然后就切换低速运行,走完剩下的脉冲!把变频器加减速设置低一点,这样应该差不到哪里去!表情表情
+5
47466
YXBK 版主
文章数:21851
年度积分:2394
历史总积分:47466
品牌积分(台达):221
发表于:2022/5/18 7:31:50
增加一个减速速度,就是剩下最后几十个脉冲时用这个慢速度
如果PLC没有模拟量输出的,用变频器的多段速也行,PLC增加一个输出点就行。
还有一个办法,先把减速时间稍微调长一点,让每次超出的距离一定,假设每次都是30mm,
这样就把总长度减去30mm好了。这个前提是要超过的长度每次一样,或者在你的接受范围内。
[此贴子已经被作者于2022/5/18 7:37:03编辑过]
+10
大家一起学习
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
品牌积分(台达):1
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2022/5/18 7:52:12
   常规的三相异步电动机电机没有刹车能达到这样的控制精度已经很是不错啦,换成带有刹车的或是伺服就精准定位啦
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
6903
YS-W
文章数:2297
年度积分:1238
历史总积分:6903
品牌积分(台达):13
发表于:2022/5/18 8:14:51
确认你编码器,确认你信号输入检测接近开关。如果以前正常,现在出现问题?
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
品牌积分(台达):2
发表于:2022/5/18 10:02:45
变频器采用高低多段速,或者变频器加制动电阻,或者电机加电磁抱闸,这些都是常见得方法
8059
第三颗牙
文章数:1190
年度积分:836
历史总积分:8059
品牌积分(台达):6
发表于:2022/5/18 11:52:23
1、控制减速 2、增加制动
41605
知道一点
文章数:24067
年度积分:1330
历史总积分:41605
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/18 18:15:51
或许一个近接开关就解决了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30053
goldage
文章数:16544
年度积分:1571
历史总积分:30053
品牌积分(台达):101
发表于:2022/5/18 21:28:58
如果负载惯量不大,你的加减速时间可以设置接近零
+5
