变频器维修
回帖:15个,阅读:1704次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/8 23:11:48
故障现象,变频器上电接触器不吸合,无报警,按下启动键,有频率无输出,开始拆机,测试发现接触器不吸合,检查接触器控制电路,无电压,检查光耦,但是为什么?光耦的正负电压是反的?难道是有故障不让接触器闭合?为什么变频器也不会报警,测试了光耦的输入端为电压 3.4V,我把正负调换过来然后有电压了 26V,这个骚操作会不会有什么危险?
[此贴子已经被jint于2022/5/10 9:04:05编辑过]
53
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/8 23:20:09
这是拍的照片
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/5/9 8:03:05
输入端为电压 3.4V 若果万用表没有问题,就是光耦坏了
53
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/9 13:36:22
回复 #2楼 zzyog
我把光耦拆下来量,也是一样的电压
53
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/9 13:38:42
回复 #2楼 zzyog
主要是他的启动电阻没坏,光耦的 1脚正电压 2脚负电压,变成了1脚负电压2脚正电压,郁闷,我把电压调换过来就可以了,这是什么原因?光耦没坏测试正常
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/9 19:06:59
什么叫光耦正负是反的?光耦有供电吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/9 19:07:56
316不是光耦是驱动芯片
53
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/9 19:20:26
回复 #4楼 莺时十四
我的意思是,电容没充完电,光耦输入端电压是反向电压,禁止光耦导通,电容充完电,此时光耦输入端为,正向电压,光耦导通,接触器吸合,反向电压3.4V正常,但是正向电压只有1V,这是哪里坏了?
[此贴子已经被作者于2022/5/9 19:23:06编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/9 19:23:47
回复 #7楼 莺时十四
你先找Hcpl316的datasheet确认供电和输入信号。
53
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/9 19:30:47
回复 #8楼 kazefsh
好的,试试看
