变频器维修
回帖:10个,阅读:1328次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2022/4/18 19:33:01
一块故障板子,上有多个芯片,表量下来如图!有什可能会出现这种情况?有什么办法能把坏的零件找出来?这个加电也整不了!深知坛子里高手如云,藏龙卧虎,特来请教,不甚感谢!
此帖发自论坛手机版
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2022/4/18 19:57:12
百度一下松香法,有钱上热成像,没钱用恒流源试一下
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2022/4/18 20:27:59
回复 #1楼 时光XetXRgcY
感谢在先,这些办法都没有用!注意不是2个方向都短路!而且巧的是vcc接红表笔阻值量不出来,相当于开路!所以我说了加电也整不了!
此帖发自论坛手机版
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/4/18 21:31:37
线路板上找故障元件是有技巧的,不是拿个万用表随便量啊,如果三两句可以说清楚维修店也可以关门了
就事论事,图片上那个元件测量,也应是用万用表上二极管的那个档位去测
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/4/18 21:31:39
并联有电容吧并联 或者和表笔电压相反的电压
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2022/4/18 21:58:48
多谢各位,前面在蜂鸣档跑线路,大意了!蜂鸣档很久都在响,以为短路了,其实一直在充电,只是非常慢!
此帖发自论坛手机版
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/19 6:00:54
以下是引用357146545在2022/4/18 21:58:48的发言:
唉。。。蜂鸣档测短路,竟然不知道,有几十欧也会蜂鸣?竟然在图上标注0欧姆?竟然在蜂鸣后,不再用欧姆档复测?竟然不知道电源端之间有电解电容?竟然反向测试没有想到电容放电?
[此贴子已经被作者于2022/4/19 9:39:40编辑过]
4828
默qECBhsLaSh
文章数:62
年度积分:482
历史总积分:4828
发表于:2022/4/19 19:07:04
哈哈   细节决定成败
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2022/4/19 23:23:43
回复 #6楼 yuanyuesheng
以前修变频器一直都是这么量的!这次之所以不一样了是因为第一次修plc!上面有个超级电容,这都不是关键!关键超级电容外面穿个马甲,像个电感一样!实在大意了!在次也再次感谢各位坛友的帮助表情
此帖发自论坛手机版
静静米朗科技
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/4/22 9:05:14
看起来好难,我什么也不懂,,,,就是来蹭个流量
