台达论坛
回帖:16个,阅读:13720次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/4/4 9:55:13
#10楼
以下是引用hwl123在2022/4/3 19:42:41的发言:
我碰到过一例,就是驱动到电机三相线的中间一个插头松脱,电机没有转动而造成的。
线路检查一下,线路没有问题
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/4/4 9:55:43
#11楼
以下是引用635343688在2022/4/3 20:26:33的发言:
我碰到过是刹车线断了
我 这个电机没有刹车
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/4/4 9:56:27
#12楼
以下是引用goldage在2022/4/3 20:48:54的发言:
伺服电机的轴都断裂,我是没有遇到过,除了检查机械问题,电机的选型和数据设置是否合理?
伺服电机链接减速机,减速机通过齿轮链接的轴
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
品牌积分(台达):221
发表于:2022/4/4 14:03:16
#13楼
以下是引用李东泽在2022/4/4 9:56:27的发言:
这样的话,减速机都要怀疑
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/4/4 20:38:17
#14楼
以下是引用YXBK在2022/4/4 14:03:16的发言:
这样的话,减速机都要怀疑
减速机已经更换新的,还是不行
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
品牌积分(台达):101
发表于:2022/4/4 21:18:32
#15楼
如果电机和减速机是一体轴连接的那种方式,由于机械安装的同心度有保证,电机轴是很少出现问题的,最多也是键槽位置打滑,如果通过联轴器连接,就算不同心,首先烂的是电机座,建议楼主检查一下加速时间,波箱减速比
248
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:248
历史总积分:248
品牌积分(台达):8
发表于:2022/10/11 15:37:35
#16楼
编码器调一下零,就可以了
