回帖:15个,阅读:1374次 [上一页] [1] [2] [下一页]
老旧设备跳闸
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2022/3/26 18:03:42
#10楼
回复 #8楼 想想看
蓝色按钮弹起了,应该是漏电。。我也想用摇表,但公司没有。看来只能慢慢排除了
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2022/3/26 18:05:40
#11楼
回复 #9楼 woshigoutou
没有摇表呢,我用万用表测在0.5兆以下,就不知道准不准
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2022/3/26 18:33:04
#12楼
以下是引用wy520mn1在2022/3/26 18:03:42的发言:
即使电机的绝缘电阻符合要求,也不能保证不漏电,因为交流电机漏电可以表现为多种形式,电缆在供电时,能以空间辐射的形式漏电,电缆越长,漏电量越大。正因为如此,用作控制电机的漏电保护,通常采用50或100mA的规格,30mA的基本没戏。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/3/26 21:12:42
#13楼
不排除机器的用电部分存在轻微漏电,你可以各个用电器分组测试
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/3/27 11:35:02
#14楼
既然已经发现是漏电导致的,你就对应排除。后继带了些什么具体的负载?剩余电流动作断路器常用的有30mA和300mA的,还有可调的,你要根据实际情况来选择。
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/3/28 17:24:43
#15楼
一般都是漏电跳,这个你自己可以去排查,看一下启动那台设备或者那一路空开推上去运作跳闸。
156.001
