回帖:10个,阅读:1358次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2022/3/13 19:25:41
手里有个灯,顶棚的灯盒就是普通的86盒,但是吊灯的支架比86盒短小,这个灯有什么好的办法装上去吗?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/3/13 19:33:42
切一块卡轨放里面 然后螺钉固定你这个座子
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/3/13 20:05:04
自己按照下面的示意图找块2~3mm的金属板,裁成比86线盒大,而且能够在不影响牢固固定金属板,又不伤害到86线盒,又能顺利塞进天花板内固定的尺寸,然后按照吊灯固定螺栓的位置尺寸开孔。
固定金属板的孔位尽量离线盒边远一点,以防影响到86线盒的安全。如害怕吊灯不稳,金属板的固定可多打几棵固定螺丝。
以上仅供参考,具体以你的实际安装空间决定。
[此贴子已经被作者于2022/3/13 20:11:29编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/3/13 21:33:27
看你的灯的安装之家这么小,估计也是很轻的,直接找个86的铁面板,然后用墙板钉把安装座固定上去(铁面板中间有孔可以出线),以前在娱乐公司时候,不论舞台灯光还是装修背景灯光,各种方法都有用到
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2022/3/14 15:00:06
以下是引用老兔子在2022/3/13 20:05:04的发言:
感谢老兔子大哥指点,佩服表情
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/14 16:32:14
装修时为什么不用金属盒?
买灯时不关注安装
找个铁条替代也可以
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/3/14 19:29:04
以下是引用知道一点在2022/3/14 16:32:14的发言:
装修时为什么不用金属盒?
买灯时不关注安装
找个铁条替代也可以
看他的固定螺丝起码6mm以上(估计是8mm的),说明吊灯的重量不小,所以要考虑承重的问题。因此,那些提议直接利用86线盒上的自带固定螺丝(4mm的)恐怕不保险。
[此贴子已经被作者于2022/3/14 19:30:32编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/14 23:02:16
回复 #6楼 老兔子
图示的螺钉5/6mm,到不了8mm
使用金属盒没问题,关键是金属盒安装是否牢固
偏心用2涨钉装也可以呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2022/3/15 8:47:46
我家吊灯是自己装的,倒也没得毛病的,只是老是烧灯泡,不知道为啥,老公说我买的LED灯管质量太差的原因,我觉得很奇怪的是,每次只烧同样的两个灯头。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2022/3/15 16:26:29
其实家用的产品很多产品都不太过硬,比工业用的差好几个档次。
