回帖:23个,阅读:1607 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2022/3/7 9:22:38
设备断电一天再次开机 开关电源输出只有 几伏 十几伏  还有另一种 断电开机 开关电源无负载 输出24v 正常 接通负载 输出十几伏 是怎么回事?
13375
Tivian
文章数:3423
年度积分:1161
历史总积分:13375
发表于:2022/3/7 9:31:23
负载没短路的情况下,直接换电源
10329
711022027
文章数:846
年度积分:411
历史总积分:10329
发表于:2022/3/7 9:40:19
这说明开关电源出故障了,没有短路过载,只是停电就这样了说明质量不好,买个品牌正品电源换上去就好。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2022/3/7 9:50:04
上电浪涌打坏了吧
8358
wangjlcs
文章数:1526
年度积分:160
历史总积分:8358
发表于:2022/3/7 10:17:02
开关电源老化,一般是里面的电容不好了。
5437
678806
文章数:374
年度积分:497
历史总积分:5437
发表于:2022/3/7 10:25:42
负载没问题直接换吧,电源老化故障了,价格不贵,修挺耽误时间,
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2022/3/7 10:40:44
以下是引用7110220272022/3/7 9:40:19的发言:
我们这边电源经常这样,计划买回来的明纬,全部是MVV的字样的开关电源,管不到一个月,指定就得换,无语
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
10329
711022027
文章数:846
年度积分:411
历史总积分:10329
发表于:2022/3/7 10:49:42
回复 #6楼 mengx9806
电源时一台设备正常工作的基础,同时也关乎设备的稳定性、可靠性,东西好坏价格最能体现,我做的设备开关电源都是用好的,另外好的开关电源也不是只有一个牌子。
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/7 11:16:37
换个电源问题解决就是电源的问题,没解决你会查的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87728
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:935
历史总积分:87728
发表于:2022/3/7 11:29:49
坏了,换;
